Текущее время: 02 апр 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Проблема с GPU AMD Radeon HD 6630M
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:07
Попробую описать подробнее суть проблемы. При установке разных версий виндовса, всё работает до момента установки драйвера видео. Пытался установить разные версии драйверов, но заканчивается всё синим экраном смерти и ошибкой драйвера видео. Буду признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с GPU AMD Radeon HD 6630M
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:17
Ну видать этот самый GPU AMD Radeon так подыхает. Было несколько раз такое поведение, после замены чипа все ок.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:38
Заменить чип у меня нет технической возможности. Хочу попробовать перешить биос видео, но дамп не могу найти. Не поможете?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:59
К сожалению, не помогу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 02:49
Вы сначала указали бы модель ноута
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:46
Модель Dell Vostro 3550-4969
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 12:25
в системе сколько видиоадаптеров ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:59
Два, один стандартный VGA микорософт. Пока дрова атишные не ставлю, работает на нём, но разрешение 800*600
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 23:22
Чип видео такой: amd 1122 paw533.00
Поделитесь дампом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 00:55
На видео должна быть надпись ниже наподобее 216-0810005
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 02:39
Есть такое 216-0810005
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 08:34
Качайте и обновляйте.
http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... 50/drivers
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 09:37
Несколько дней бьетесь с проблемой,причина которой аппаратная,ясно ведь.В сервисе за это время уже бы починили
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 11:18
А при чём здесь драйвера? Я выше писал, что пробовал разные драйвера для видео, а так же разные ОС. Думаю чип отвалился, буду пробовать греть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 11:22
Вы же хотели биос обновить.
Я Вам ссылку дал.
Да и у Вас действительно скорее аппаратная проблема, несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:24
Я Вам ссылку дал.
Я хочу обновить биос видео карты. Есть возможность помочь с дампом?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:45
микросхема умерла, требуется замена.
а её тут и нету :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:52
Я свою проблему с bsod решил прогревом видео. Дрова встали и пока всё работает, но вот как долго будет счастье... :-(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:12
Надолго :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:58
Donald писал(а):
Надолго :a_g_a:
У одного клиента 8 месяцев прожил и сдох окончательно. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:18
Сегодня принесли DELL'ку в дохлым видиком. Была в другом сервисе, делали "восстановление работы видеокарты". Судя по дате квитанции проработал полтора года. А так по моему опыту от 1 часа до полгода.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:21
да что вы, берите 7 рублей за "восстановление видео" :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:27
Не беру я ни копейки. Просто часто после фен-башки звонишь клиенту, говоришь цену замены, а он мол, как зарплату получу так приду. Собираю и выдаю. Ни хрена они после зарплаты не приходят, а только когда он еще раз сдохнет. Вот и статистика.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 16:08
А вы берите так, чтобы не шастали на прогрев по 10 раз. При этом клиенту нужно объяснить, что 10 раз по рублю - уже десять рублей. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 17:44
В таком случае просто снимается один кондер PCI-E x16 шины и выдается бук клиенту в прежнем состоянии. Грамотный мастер это всегда заметит, а у клиента не будет искушения на бесплатные диагностические прогревы носить бук.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 19:02
Вы правы. Спасибо за совет. Наверное так и буду делать. А то эти хитрожопые товарищи уже достали.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 19:25
Я в таких случаях беру за диагностику :)
Зарегистрированные пользователи: di.mas, GizemBilgi, Google [Bot], sergei2011
