Текущее время: 05 мар 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Не выключается Foxconn Chicago BR_HPC MV_MB_V2
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 05:13
Доброго времени суток форумчанам?
Есть такое устройство cq47 Foxconn Chicago BR_HPC MV_MB_V2,пришел с проблемой "не работают USB" При осмотре 0792006 кипяток,лан RTL8165 дырявый,система на тормозах.Соответственно замена юга ,выкинул чип лана,аппарат заработал и самое интересное,перестал выключаться ! Винда добросовестно отрабатывает ,гаснет матрица ,но не переходит в shutdown. С IT8518e c 97 ноги ,как я понимаю идет управление AC_OFF на сборку U0902 управляющую входным ключом.но там вечный 0.При подаче лог 1 (поднята нога 97 IT8518) сборка срабатывает и ключ Q0906 закрывается (8518 , сборка U0902 PUMD12 и ключ (Q0903 пробит) заменены и дамп зашит)Вся обвязка проверена.
Возможно ли в данном аппарате такая беда из за отсутствия rtl8165 ?? нет такой подкинуть...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:50
Ось какая?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:58
Vladimir1112 писал(а):
Ось какая?
win 7 и 8 и mini win
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 21:05
I attach scheme
HP Compaq CQ43_CQ57 Foxconn Chicago REV MB.pdf [981.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 00:38
Первым делом биос. Уже ни адин раз это помагала. И абизатыльно программатором.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 01:38
Вы наверно не внимательно читали то что я писал ...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 10:14
Выделенное жирным наверно 218-0792006 , если я правильно понимаю?
надо все "проходные" ключи проверить
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:28
Да именно 218-0792006.
А самое интересное ,я сегодня с клиентом общался ,аппарат со всеми своими глюками до ремонта выключался !
Я на всякий ещё раз поменял 218-0792006 ,результат тот же...
