Текущее время: 15 мар 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 lg4858 не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:43
Доброго времени суток. Прошу помочь с ремонтом lenovo g580 платформа lg4858. Ноутбук поступил с проблемой не включения. Сломался он где-то 4 месяца назад (выключился и больше не включался). При подключении блок питания начинает мерцать лампочкой как будто кратковременно уходит в защиту. Проверил входные мосфеты - живые. Дежурки естественно нет. По ее линии КЗ нету. Заменил входные мосфеты и их шим BQ24707A результата ноль. Позже заметил, что при подключении блока питания греются сильно входные мосфеты. Так же обратил внимание что нагреваются конденсаторы в цепи питания процессора (которые на 330мкф). Осмотр выявил что из 8 кондеров питания процессора только 2 не в кз (проверял и в отпаяном виде сопротивление 0). Но все равно поставил все новые. После установки новых кондеров начал греться мосфет питания проца. Полярность не напутал 100%! Вопрос может я что то не так делаю? Просто как то не понятно получается. Проц не вставлен, кондеры на 330мкф все отпаяны, а по линии проца греется мосфет. Спаял мосфет который уходил в нагрев. Проверил - живой. На этом пока остановился.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 lg4858 не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:52
кондеры сами по себе летят редко, обычно им помогают.
помощник - обычно мосфет верхнего плеча, который еще и за собой тянет шим.
лечится - меняются все кондеры, мосфеты и шим в питании проца. после чего
подкидывается другой проц.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:58
Меня что и смутило что из 8 кондеров только 6 живые. Для меня не понятно почему пока не отпал все кондеры (пусть и не рабочие) не грелся мосфет. А как снял кондеры так он начал греться. Ладно завтра продолжу терзания бука.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 03:41
Без электролитов импульсный преобразователь неправильно будет работать. Еще не указано, верхний или нижний ключ греется.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 11:05
Оба))) В одном мосфете и верхний и нижний. На каждый из 3 каналов по 2 таких мосфетов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 18:11
Друзья подскажите по какой причине в данном ноутбуке может выбивать конденсаторы на 330мкф в линии VCC_CORE? Шим новый стоит, мосфеты тоже. Причем ставлю заведомо новые, проверенные конденсаторы, проверяю после пайки на наличие кз между землей и дросселем все гут. Подключаю блок питания и все он в защиту и какой нибудь из кондеров на короткой и вследствии вся мать на коротком.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 18:25
Возможно шимка не работает как нужно, или затвор в обрыве, обычно в таких случаях смотрю осликом сигналы на затворе а только потом ставлю транзисторы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:10
Недопустимое напряжение, более 2 вольта. Номинальное должно быть в пределе 1.1 вольт, танталы скорее всего 2 вольтовые.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 21:17
напишу конкретнее...
нужно поменять (все и сразу)
1. PU4201
2. PU4301, PU4302, PU4303, PU4304
3. PT4301, PT4302, PT4303, PT4304, PT4305.
плату можно будет включить ТОЛЬКО ТОГДА, когда все будет заменено и подкинут другой проц.
если включать плату после замененной каждой детали, тогда и будет получаться КЗ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 21:36
Все что вы написали я и проделал. Сейчас у меня получается следующая картина. Вышибает кондер и одновременно с ним вышибает либо PU4301 или же PU4302. Снял так же PU4303 и PU4304 да бы посмотреть что приходит на затвор. Подскажите по разным фаза шим должен быть одинаковый или может отличаться? На PU4303 и PU4304 приходит шим управления около амплитудой около 20В а на PU4301 PU4302 около 2-3 воль. Как я понимаю шим неисправна?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 22:47
не совсем понятно что написано выше...
в любом случае сигналы на всех первых ногах четырех мосфетов должны быть одинаковыми, как и одинаковыми на всех восьмых ногах, но сигналы на первых и восьмых ногах не равны между собой.
PWR_CPU_CORE_CDH1 = PWR_CPU_CORE_CDH2
PWR_CPU_CORE_CDL1 = PWR_CPU_CORE_CDL2
PWR_CPU_CORE_CDL1 <> PWR_CPU_CORE_CDH1
у вас получается примерно так - какой-то мосфет открыт на постоянку или пробит или может вероятно в этом виноват сам шим, который на постоянку открывает какой-то мосфет и напруга DCBATOUT - попадает на электролит, которая его и сжигает, при этом вся плата и оказывается в КЗ.
обычно - как только после замены элементов получается КЗ - процедура замены элементов повторяется. Причем меняются все и сразу.
не стоит забывать о том что мосфеты при проверке тестером могут казаться исправными, а при работе в схеме - оказываются негодными.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 23:16
не стоит забывать о том что мосфеты при проверке тестером могут казаться исправными, а при работе в схеме - оказываются негодными.[/quote]
Понятно. У меня сейчас вообще что то не понятное происходит((( Поменял все конденсаторы и мосфеты. Решил запустить от батареи. На удивление ноут не ушел в кз и кондеры не выбило но и картинку не дал. Но стоило воткнуть зарядку все тут же вернулось на круги своя. Ладно завтра закажу шим проца и буду смотреть дальше.
на канале PWR_CPU_CORE_CDH1 PWR_CPU_CORE_CDL1 шим нормальный (все мерил при снятых мосфетах) а на PWR_CPU_CORE_CDH2 PWR_CPU_CORE_CDL2 шима практически нету.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 11:32
Друзья подскажите по какой причине может отсутствовать шим питания проца (и vcc_core и gfx)? Ну понятное дело не рабочая TPS51640, а еще есть причины почему нет шима? Проверяю со снятыми мосфетами и с установленными один и тот же результат.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 12:37
Эти питания в последнюю очередь подымаютя. Сначала должны все шимы завестись и отдать повергуды. Затем мульт и проц дают свое добро.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 06:01
Друзья мне этот бук уже всю голову сломал. Опытным путем выяснил что проц мертвый. Поставил новый и все равной не приходит на него питания. Кондеры и мосфеты после смены проца перестали сгорать. Подумал что убил шим питания проца. Заказал новый. Поставил. Все равно нет генерации шима. В данный момент мосфеты все сняты (да бы не спалить последний проц). Сделал замеры осциллографом шима проца. Результаты такие:
Нога Показания
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 3,3
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 3,3
16 3,3
17 3,3
18 1,6
19 1,6
20 1,6
21 0,1
22 0
23 3,3
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 2
35 0
36 0
37 20
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 5
44 0
45 0
46 3,3 и при замере падает постепенно до нуля
47 0
48 5
Подскажите дураку в какую сторону смотреть? Последние сгоревший мосфет пробило 20 вольт на затвор. И как я понимаю полегла не только шимка но что то еще?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 13:42
Без ключей шим не заведется, на его выводах напряжения неправильные будут. На будующе, если указываешь позицию, то и указывай название элемента. Указываешь вывод, его название и напряжение. Мне лично лень схему открывать, потому что стараюсь все темы просмотреть, а вас начинающих очень много.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 13:53
Спасибо. Учту. А еще такой вопрос. Если будут стоять испарвные ключи, а шим не будет вырабатывать сигнал то с ключами и процом не чего не произойдет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 14:05
Если шим не будет генерить сигналы, а ключи по какой то причине могут открыться, то все вылетит по новой. Проверять нужно каждый элемент в обьвязке.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:24
Друзья подскажите, а есть ли у микросхемы TPS51601 аналог? Интернет курил но так и ни чего не накурил. Или может кто подскажет где ее можно купить в Санкт-Петербурге? Про Китай прошу не упоминать так как там сейчас новый год и в лучшем случае она приедет через месяц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 20:47
Друзья сломал в конец себе всю голову. Шим новый, драйвер новый. Кондеры новые. Но один фиг сгорают кондеры по линии VCC_CORE. Причем сгораю при снятом проце и как только подаешь питание с блока питания. Кнопку включения не нажимая.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 00:18
запросто, недопаяные гейты верхних мосфетов или недопаяный сам шим (микроскоп и вперёд), и по етому гейты висит в воздухе, 100%. Короче нету контакта между шимки и мосфет.
только так (через неуправляемый верхний мосфет) 19V может поступить до кондеров и убить их
