Текущее время: 06 май 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 10:08
Продавец НБ1
Мож кто сталкивался N61DA 215-0752007 поменял на 215-0752003
Плата даже не шагает по постам, просто сразу потребление 1.6 ампера и стоит
на старом мосте всё работало после прогрева
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 12:11
rzdpasha, у вас 2 видео, ставьте оригинал или правильно пилите прошивку (дискрет отвалится).
Eujen писал(а):
...просто сразу потребление 1.6 ампера и стоит
как вариант, плохая посадка чипа (слипание шаров) / чип-коматозник / "соплю" кинули при чистке ...
сюда нормально лезет всё, посему проблема не в вопросе заменяемости :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 12:40
Батарейка cmos не села ? без нее такое поведение..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:01
Так вот оно отличие Bremen-DR от Bremen-D, в которую народ ставил что есть. :) Не стал эксперименты ставить и установил на пробу зомбака 216-0752001 - оказалось, что C0h - ищем с чего грузиться, D2h - в процессе загрузки с флешки, а далее те же EBh, EAh. Т.е. те же коды, только с изо). а 4058 установил в LA-5911P - всё нормально, пусть тут и остаётся.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 16:26
Продавец НБ1
батарейку ставил
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 16:27
Продавец НБ1
Перекатал его 2 раза
завтра сниму и 2001 поставлю
А кто знает туда 58 пойдёт???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 17:51
Ставил туда все, что было под рукой(058, 042,030,032,034,2001) - работали...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 02:38
Продавец НБ1
Спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:30
Доброго дня, подскажите пожалуйста новичку))), Lenovo G555, плата NAWA2 LA-5972P Rev 1.0, как запилить на место 215-0752001, 215-215-0674058?
PS: Дискретки нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:34
Наверное чем то таким http://www.elex.ru/instr/tools/pily_cep ... manual.pdf :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 21:04
Мост стоит уже на плате, инициализация проходит, а изоб. нету(, как модифицировать биос и вообще такая замена возможна ли, стоит пытаться запустить видео?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 21:38
Какой мост ? 215-0752001? 216-0752001? 215-0674058?
В теме уже есть инфа viewtopic.php?f=78&t=45205&start=60 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=90 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=90 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=150 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=450 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=480 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=510 viewtopic.php?f=78&t=45205&start=540 вот почему мне не лень было пробежатся по всем 20 страничкам темы ,а Вам лень? Или эти вопросы простое набивание постов? :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 09:12
Здравствуйте.
Запаян 215-0674058 вместо 216-0752001, включается, нет изо, ткните куда что надо сделать, биос пробовал подменять блок с инфо графики упехом не увенчалась. Вероятно я что то с биосом не правильно делаю, подскажите как надо.
G555_LA-5972P.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:01
Инфы валом. Можно взять любой мод расковырять и посмотреть чего и как меняется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 01:45
В инсайдовских биосах не все так просто, идите на влаб в раздел методик, там вся инфа есть
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 13:52
меняем id и редактируем контрольную сумму, насколько я помню. а может и без редактирования прокатило.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 13:58
Спасибо всем кто откликнулся, особенно "Gehadiy", вроде понял как к чему, уже еще два запустил с не родными чипами, я так понял модуль с видео можно в разных дампах подменять.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 13:38
Eujen писал(а):
Привет
Ну что кто нить менял успешно на LA-4171P 26-й север на 216-0752001?
У меня удалось, работает без нареканий, только первый старт долговат, но я так думаю из-за отсутствия дискретки. Мод. биос прилагаю.
LA-4171p_REV2.0_216-0752001 MOD.zip [791.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 22:38
aktaline писал(а):
Eujen писал(а):
Привет
А в винде все нормально, без тупняков?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 13:28
Уважаемые комрады, подскажите, как у вас обстоит ситуация с 0752001? В Польше уже 2 недели нет и пока не обещают появится. Списывался с китайцами - обещали не раньше конца апреля нарисовать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 13:49
дефицит с ними сложился, примерно как был прошлой осенью. я себе набрал десяток 0674058 паять куда паяется (кстати дк 1550!!), а вот с 2001 - пичаль бида, 2 штуки всего осталось и жить считай до конца месяца с ними
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 23:56
eMachines E640 (E640G)
Плата JE40-DN
Переделал с DIS на UMA благодаря инструкции с форума
Прошил последний биос
216-0752001 заменил на 215-0752003, все стало отлично без каких либо модификаций биоса, дрова поставил десктопные, определилась как HD 4290. Похоже в данном биосе отключена проверка dev_id и становится любой чип с 8** серии. Либо же производитель добавил в биос видеомодуль десктопного чипа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:13
нет
да,это же вистрон
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 20:07
zalikry писал(а):
Теоретическая замена 216-0764026 на 216-0752001 возможна. На асусах даже выполнима и вполне юзабельна.
Я проверил это на практике. Asus L54T, Mb ver:M51TR Rev:1A, стикер: M51TR, СМ: 216-0764026, видео ATI RADEON 216-0707005. Был установлен 2001 вместо 4026, все работает, биос не правил.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 07:55
в диспетчере сколько видеоадаптеров отображается? :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 11:31
Я ставил ХР, это было желание клиента, там отображается один - 3450/3470. В LiveCD windows 7 так же отображается один. Логично же.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 11:53
Валер, на таких аппаратах часто встречается гибрид-графикс, посему без редакции прошивки работать не будя, посему и спросил :)
Да и подешевше что-то бы ставил, расточительством занимаешься :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 12:04
Согласен про гибрид но схемы не нашел, поэтому пришлось методом "тыка" :) . Я 2001 у китайцев купил по 1500р. четыре штуки с датакодом 1508, видно что ребол но работают. Уже один остался, разошлись как горячие пирожки. А так согласен, не совсем выгодная замена. Главное что работает, по-крайне мере в Windows XP проблем нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:40
Добрый день, подскажите, есть ноутбук Acer aspire 5536G платформа JV50-PU MB 48.4CH01.021, умер мост 216-0674026 есть в наличии 216-0752001, замена прокатит без правки биуса?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 11:06
судя что это 5536G, т.е. с внешней графикой - сюда в качестве севера лезет все. но я бы поставил 4058 - он дешевле почти наполовину
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
