Текущее время: 07 июл 2025 08:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7 (daor33mb6eo rev:E) нет включения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 18:20
Ноутбук пришел с диагнозом - нет реакции на кнопку. Плата daor33mb6eo. При диагностике было обнаружено и сделано следующее :
1. На кнопке, микрухе прошивки мульта 3,3В есть.
2. Потребление платы - 0,02А, при подключении батареи - через 2-3 секунды потребление падает до 0.
3. При нажатии на ВКЛ - мигает 3 раза диод на разъеме зарядки.
4. Был прошит биос и прошивка мульта дампом с форума - ничего не поменялось.
5. +5VS5/+3VS5 = 0, +3VPCU=3,3V, +5VPCU=5V, 51123 менял.
Грешу на мульт. Фактически впаян ENE KB3940QF A1, по схеме - ENE KB3930QF A2.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:18
Сталкивались.
Режимы контроллера заряда хотя бы проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:46
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Сталкивались.
стоит на плате BQ24738, был под рукой 728 - поставил, имею те же симптомы. Меряю (согласен что лучше сначала было померять, а потом менять, но решил на фарт попробовать) - BATT+ что с, что без подключёной батареи - +2,7В, на пинах разъёма батареи SMB_DATA/CLOCK = 3,3.
Подскажите - куда глядеть? (куда копать уже вкурсе :-) )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 23:16
Глядеть - в плату наверное.
Копать где знаете - хорошо. Уже проще значит. :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 00:40
Заодно копните в сторону pu13
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 03:09
По памяти, смотреть куда повергуд или он же SPOK идет с 51123.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:11
Товарищи, объясните, мне такую вещь. В стационаре используется осциллограф С1-65А, всегда мерил им на шине обмена SPI флэшек, никогда осцил не мешал старту своими входными емкостями, а тут без постановки активного щупа на SO, SI реакция на кнопку пропадает? Так, без осцилла хоть вентилятор запускает, да напряги поднимаются. Что за нежное создание? Завтра попробую, конечно, через пикофарад или делитель (не люблю я его), но просто интересен сам факт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:14
Ой, че написал-то! При постановке щупа на шину флэшки U18 реакция на кнопку пропадает, совсем, воть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:37
делитель 1:10 - вещь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 17:39
А что может означать пост-код 11 ? Не нашел в перечислении , с 09h сразу 0А, 11-го не описано.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 18:01
Пишем пост-код не 11, а 11h. Знаешь почему? 11h не встречал такого кода, наверное дамп кривой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 17:11
Да, 0x11h верней. )) Перешил обе флэшки дампами отсюда , как направил ДядьМиша (отдельное спасибо тагансити) , но последний отображаемый код остался таким же, вот видеодоказательство.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:32
"Ролик временно не доступен"
Да и ладно, а можно по проще-без модулей оперативной памяти пост код тот же?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 12:08
Не знаю, может, временно, смотрел его вчера вечером с другой точки, ролик просматривался.
Ну ладно, действительно не суть, мысль понял, без модулей ОЗУ стопорится на 22h, время прохождения втрое короче.
На память грешил, ноут был у кого-то в ремонте 3 месяца (гарантия недавно истекла), в квитанции написано "ремонт цепей питания ОЗУ" (хотя ни одна из ШИМок не паяна), на модулях присутствуют 0.75В, 1.5В и 3.3В. Вместо предустановленного SR0DN поставил IVY SR0MN .
Напряжения все присутствуют, последнее с задержкой поднимается VCC_GFX (0.9В) вместе с появлением кода 11h.
Ах, ну да, все же не 0x11h, а просто 11h - начинается же не с буквы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 21:14
Раз пост-коды останавливаются на неведомом коде 11h (какое-то непонятное значение на плате NapaCRB приводится здесь) вместе с появлением питания дискретки, есть вероятность, что дело в ней или ее ОЗУ. Какие-то "цепи питания ОЗУ" там же ремонтировали (если вообще ремонтировали что-то)? Проверил +1.0V_VGA = 0.9 В, пока не нашел PQ57 , чтобы проверить +1.5V_VGA.
Я вот хочу ради локализации неисправности попробовать временно переделать на UMA. Посмотрел на схеме, нашел резисторы (позиции) R549 и R550, а вот резисторы (позиции) R506 и R529 для GFX Present в упор не найду, не подписаны они. Может, кто покажет на фото для этой ревизии?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 10:20
Бим: Попробуйте для начала поменять флеш куда дампы пишите.
чем черт не шутит.. может из за нее такие чудеса вам карточка кажет...
Топик стартер... адаптер точно у вас живой ? как проходит его идентификация ID в системе ?
а то может вместо Ом у вас там МОм образовался ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:30
+1.5V_VGA тоже нашел, в норме.
Не, чудеса не кончились с новой флэшкой. Вообще, этот код - явление достаточно систематическое, хотя и на других моделях с фирмварами этого разработчика.
Покопался в своих закромах, нашел описание кода 11h . Согласно руководству, он относится к фазе BDS. Уж не знаю, наш это случай или не наш...
Функциональное наименование 11h BDS_INSTALL_HOTKEY , описание - Install Hotkey service.
Перед этим мелькает код 12h BDS_ASF_INIT BDS - ASF Initialization .
Лично мне эти сведения ничем не помогают.
Короче, я пока не знаю, куда копать. А снимать и заменять все что под руку попадется, не уверен, что это правильный путь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:55
Так, не знаю, насколько верны трактовки указанных кодов, а только, товарищи, секрет пост-кода на данной линейке аппаратов наконец раскрыт, и он указывает на неисправность дискретной видеокарты. После установки нового чипа загрузка пошла. И никаких "ремонтов цепей питания ОЗУ" (2100 руб + 2000 за что-то там еще, спрошу еще раз эту квитанцию), естествено не было, просто нарвался человек на очередных прогревальщиков, можно было догадаться по времени ее работы после "ремонта".
Правда, выяснилась еще одна неисправность - дисплей дает артефакт в виде вертикальной полосы, но это уже сама матрица. И этот дефект был еще до всех ремонтов изначально. Есть вариант ее восстановить (может, прошивка?), или только замена? Просто человек уже и так затратился.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ingatr, Yandex [Bot]
