Текущее время: 16 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT - GPU
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 23:38
ASUS ET2010AGT
LA-5951P
Доброе время суток, подскажите пожалуйста можно ли гпу 216-0774007 заменить 216-0772000 на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT - GPU
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:16
А на какой либо другой платформе можно, что-ль? :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:42
Очень сомневаюсь что эти чипы совместимы вообще на какой либо платформе. Это просто напросто разные чипы, плюс у них разные частоты gpu и памяти, разная битность. Даже линейки чипов разные на 2 порядка 400 и 600. Инструкции для работы с определенными чипами прописываються в БИОС, и насколько я знаю очень редко прописываются несколько чипов. Также в БИОС прописываются частоты. Совместимыми зачастую бывают только одинаковые чипы (не ваш случай), которые просто имеют разное название и например рассчитаны на разные частоты. И даже при таких заменах зачастую могут возникать проблемы (например новый чип расчитан на более низкие частоты и просто не вытягивает частоту прописанную в Биос, в обратню сторону тоже актуально). Теоретически вы можете отредактировать свой биос, заменив в нем модуль для работы с другим чипом, при этом разводка питания и сигнальных линий на платформах должна быть одинаковой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:47
Еще один... чозаденьтоседня???
не сомневайтесь, более совместимых не бывает
нифига не знаете :)
TC , поддержка 2000-го в биосе есть, т.к. он для нескольких вариантов плат, но MADISON 128битный, а ваша плата физически не расчитана на установку А канала памяти. В теории возможно заставить Madison работать только с каналом B, а на практике...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:50
Теоретически можно, если в 2000 отключить адресацию к второму блоку памяти (MEM_CALRNn/MEM_CALRPn), но на той же 5911P не получилось :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:05
spirit2013 писал(а):
ASUS ET2010AGT
LA-5951P
Купите 4007 и будет счастье! А всё Ваше с 2000 !? Стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:36
нифига не знаете :)
Спасибо за науку, перестаю писать непроверенные факты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 01:44
С правкой биоса на этой платформе ставил 216-0774006
