Текущее время: 21 мар 2026 09:05
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 14:35
HP probook 4510 (6050a2252701-mb-a03) - заменил видеочип 216-0728020, аппарат включается, показывает картинку на пару секунд и выключается. Без проца аналогично. Грешу на странности с зарядником. Проверял, когда пришел на ремонт, большим зарядником на 7 ампер - диодик на разъеме синим загорался. Сейчас осталась пара зарядников на 3,42 А - светодиод не горит, при выключении мигает желтым. Подпаял с иголки на +19 резистор 200 ом - не изменилось. Чип вроде новый, сел нормально. Аккумулятора на проверку нет, без него отдали. Мыслей нет, то ли чип снять и попробовать старый обратно посадить. То ли в сторону зарядника думать, почему синий диод не горит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 16:06
Попробуй пересадить для начала. Если на плате все ок и ничего не задето возле чипа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 22:29
Не 200 ом, а 180 - 200 ком на иголку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:50
Включаться от БП и без иголки должен и диод может не гореть. Но думаю проблема с БП, либо тока не хватает, либо не контачит нормально в гнезде.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:34
Как это так без проца!?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:36
Если не ошибаюсь! HP и без иголки включаются!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:48
Да и кстати :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:54
Да и попробуйте 330 кОм
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 08:23
Понял, попробую зарядник клиентский сегодня, договорился взять у него. Чип пересажу старый, если не изменится ничего. Чип жалко, если не получится сделать ☺ не по пятьсот рублей они стали
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:04
зарядник клиентский пробовал, не изменилось. Биос прошью, после чип старый посажу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 12:19
Спасибо, что помогли. Все проще - чип бракованный или перемаркированный попался. Старый ставлю - работает, ставлю новый - выключается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mohamedalepgig, Yandex [Bot]
