Текущее время: 04 май 2026 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 17:02
ReplayWorking Простой пример. Устанавливал ПИД Овен на промышленный инкубатор, там тены переключаются большим пускателем с ограниченным ресурсом. Так вот ПИД подавал команду на пускатель тена раз в 1 минуту, время удержания постоянно меняется и рассчитывается формулой. Точность удержания температуры у меня получилась 0,05гр.,что выше положенного 0,1.
Ваша схема тоже вполне работоспособна, для низко-бюджетного варианта самое то!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 20:19
0.05°-простите,не верю.Не достижима сия точность даж и с Овен.А за поддержку-спасибо.Не все могут сразу понять принцип работы.Схема не окончательная,промежуточный вариант...так,например,добавил твердотелку АС-АС по схеме самоблоровки для управления нагревателями-по окончании процесса отключается ток нагрев.Контроллеры работают-так удобнее
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 21:44
ReplayWorking А вы правильно подлючите оба ПИДа и увидите разницу!
У меня низом правит REX C100, температура после остановки набора держится 180гр. +-1гр., редко 2гр.,выше не замечал.
Твёрдотелки вообще в вашей конструкции пустая трата денег, нужно было оба диммера ставить и просто и надёжно и управлять мощностью можно,или вручную, или резисторами в цепи управления как у вас.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 10:36
Здравствуйте ... Паяльную станцию сделал давно уже (низ Elstein FSR-400 -4 шт. верх кварц самодельный ) ,сейчас когда есть время пробую настроить станцию на новом управлении (до этого пользовался контроллерами LDZ,termometr). Мастера посмотрите пожалуйста что нужно поправить в профиле ?
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... ae5fef3c28
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 361be63d79
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:54
alex163 Смотрим безсвинец. Без полок в профиле желательно уменьшить скорость нагрева верха, у вас 50гр/мин., лучше 30гр./мин..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:29
alex163 а что за управлялка такая? интересно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:41
Это самодельный контроллер на STM32 +7* сенсорный дисплей
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:54
описание будете выкладывать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:44
нет . извините но разработка не моя.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 16:00
Здравствуйте,
у меня самодельная ИК станция (низ Elstein FSF -4 шт верх кварц, регулятор Oven TPM151, сетка, растояние между нагревателиами и платой около 3.2 цм.). Проблема што всегда темнеет пластмасовые разёмы, пытался закрывать но непомогло. Как боротся с етим?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:01
Разъёмы снизу платы или рядом с чипом сверху(который паяем)?
Овен работает по ПИД алгоритму?
Как расположен датчик низа?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:06
Разъёмы снизу платы. Овен работает по ПИД алгоритму, когда низ достигает 180 гр. включаю на постоянную мощность штобы поддерживать 180 гр. (коефициент мощности проверял путём проверки). Датчики находятся с верху платы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:18
В этом проблема, если используете ПИД датчик должен быть в области ИК, причем половина облучается ИК, другая часть к плате касается, тогда будет ограничиваться выбросы нагревателя и привязка к плате.
180гр. это когда датчик снизу, соответственно сверху должно быть 160гр.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:43
Как это реализовать?
Значит в моём случае (если датчик с верху) лучше всего низ греть до 160 гр. для бесвинца, и 130 гр. для свинца?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:51
svarcas можно просто греть определенной мощностью до набора нужной температуры. трм позволяет это. у меня на самоделке вообще один датчик - сверху около чипа, по нему и работают верх с низом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:59
a-b80 Если греть определенной мощностью до набора нужной температуры, низ очень медленно достигнет нужной температуры. По моему для низа тоже есть временные интервалы для соблюдения термопрофиля
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:10
svarcas Если датчик низа сверху, то получаем слишком большую задержку по времени для нормальной работы ПИД. Ставьте датчик снизу, если это термопара, вообще нет проблем, скрепкой к сетке, длина конца 10 см.(этот конец и будет принимать ИК лучи и следить за максимумами), сама капля прижата к плате(пружинит за счёт собственных проводов,никаких пружин и железок не нужно, это только вредит, проверено). Обязательно разведите провод термопары, чтобы не касались, у меня с прогревом начинали замыкать.
Температура для бесвинца на нижне термопаре 180гр. Нужно проверить как прогревается верх,термопарой для верха, должна показывать сверху 160гр, без работы верха. На разъёмы термоскотч, особенно на тонкие.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:14
Сначала всё установите как при пайке и сделайте автонастройку нижнего канала на уровне 180гр.(плату использовать от ноута лучше)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:48
Идея понятна, но как поставить датчик с низу если невидно с низу куда его ставишь, можно попасть на мелкие елементы?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 19:34
и прикройте масенькой пластинкой алюминия
с противоположной от нагрева стороны
получите идеал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 21:41
На мелочёвку вообще внимания не обращаю, главное чтобы на картридер или пластиковый разъём не стал датчик(тогда большая разница), 3-5гр. там погоду не делает. И не нужно отключать ПИД снизу, пусть держит сам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 23:47
получите идеал
Махим непонял???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 00:31
вот так
по хорошему, нужно брать для пида температуру поверхности излучателя, но это малореально в большинстве случаев
piddd.jpg [ 35.07 КБ | Просмотров: 4301 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 10:44
Датчик ПИДа - для регулировки нижнего подогрева. Тогда датчик не имеет контакта с платой? Если так, можно ли коректно получить температуру платы, ведь платы тоже бывают разной толщины?
Где то видел в продаже Elstein излучачатели с термопарой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 10:48
вы по мощности попробовали низ пустить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:29
Пробовал, но как и говорил очень долго набирает нужную температуру. Когда низ достигает 180 гр., включаю на постоянную мочность, чтобы поддержовать 180 гр.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:39
а мощность низа какая?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:50
4 х 600 W Elstein
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 16:24
svarcas писал(а):
Датчик ПИДа - для регулировки нижнего подогрева. Тогда датчик не имеет контакта с платой? Если так, можно ли коректно получить температуру платы, ведь платы тоже бывают разной толщины?.
и каждый раз калибровать пид под новую плату и положение датчика ?
нам нужна температура излучающей поверхности, а не внутри тела
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 17:54
Вот
IMG_20160302_210715.jpg [ 29.75 КБ | Просмотров: 4100 ]
IMG_20160302_210722.jpg [ 30.86 КБ | Просмотров: 4100 ]
Фото-0381.jpg [ 27.87 КБ | Просмотров: 4100 ]
Фото-0382.jpg [ 50.68 КБ | Просмотров: 4100 ]
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
