Текущее время: 11 мар 2026 00:22
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4CS01RU-нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:05
Платформа Compal LA-8863P. Принесен с проблемой "не заряжается АКБ". На выводах АКБ напряжение сильно занижено(сейчас не помню сколько). Установил рабочую АКБ. ОС пишет "осталось 90%, НЕ заряжается". Подключение зарядника ОС видит:появляется символ вилки. При отключении от сети 220 В ноут от АКБ работает. Полевики PQ201,PQ202 отпаивал и проверял-в норме: не пробиты,открываются и закрываются. Менялись BQ25A в количестве 3 штук, обновил прошивки биоса и мульта с офф.сайта через exe-ник до P09AAN(начальная P01AAN)-результата нет. Запустил калибровку из биоса: аккумулятор разрядился до 0%(напряжение упало до 9.7 В),после этого засветился светодиод оранжевым цветом, а ОС пишет "осталось 0%, ЗАРАЖАЕТСЯ". Прошло пару часов система пишет то же самое, напряжение на АКБ не поднялось. Обвязку BQ25A проверил в силу своих знаний и опыта. Обмен на шине (осцил С1-65А) как бы идет. Таблица с напряжениями в файле. Подскажите где-что еще не смотрел.
Платформа Compal LA.docx [12.14 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4CS01RU-нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 22:28
Осциллографом в режиме "заряжается" смотреть наличие импульсов на 15, 18 и 19 ногах BQ24725 (PU200).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 21:15
Было решено отаять конденсатор PC237 для проверки. Емкость оказалась в норме. После запайки его назад заряд АКБ восстановился, думаю причина заключалась в дефекте пайки. Осталось попробовать ресетнуть АКБ.
cron
