Текущее время: 10 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: asus k53sv раскаляется резистор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 15:17
Здравствуйте, на плате обнаружены два резистора с маркировкой 100, раскаляются очень сильно, пропечатываются на термобумаге, с одной стороны 5в на резисторе с другой стороны 1.34в идет на 22 ногу микросхемы 95831 (шим питания проца), с обратной стороны платы стоит такой же резистор и тоже греется но чуть меньше. Напряжения все присутсвуют, процессор, память, мост, видеокарта запитаны. Плата ведет себя так, при подаче питания горит замок с цифрой 1 и нет инициализации, подскажите нормально ли то что греются данные резисторы, почему они так нагреваются?
платформа asus k53sv rev. 3
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv раскаляется резистор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 15:19
ну ток большой проходит через резистор.
очень много электронов бежит.и натирают резистор. вот он и греется от трения.
шимку под замену для начала
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 15:56
шим поменял, резисторы греться перестали, но все равно горит замок с цифрой 1 и нет инициализации, что означает этот замок на асусах?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 16:11
нумлок включен.
ну дальше надо мерять и думать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 16:41
может есть схемка у кого нибудь? в поиске нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 17:44
Нет на них схем, асус не дает. По даташитам пробуй, если опыт какой то есть.
