Текущее время: 23 ноя 2025 21:12
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:29
Asus R751J на платформе X750JB
Обясняюсь коротко: Я во Франции. У клиента два идентичных аппарата, первый не работал совсем, второй отлично работал. Звонил по поводу первого (выяснить сколько будет стоить замена материнки). Как я понял, комп упал на полу, штекер БП был подклучён, упал именно на том углу. Комп работал до того как батерейка здохла так как заряд не принемал. По сколько тестера небыло с собой я хотел проверить гнездо от рабочего к нерабочему, переставил всё несколько раз, в конце концов получилось так: хорошая материнка была подключена к батерейки, я нажал на кнопку ВКЛ и через несколько секунд пропала подцветка, переставил экраны, ничего не изменилось. Думаю шлейф от экрана не хорошо держался и выскочил в это время...
Подведу итоги: Комп нужно СРОЧНО отремонтировать, у меня есть идентичная мамка доннор, нужен человек который проконсультирует меня по скайпы как всё проверить, куда искать и что заменить.
ЗАПЛАЧУ 30 евро или скажите вашу сумму!
Нет времени на ваших лишних коментариев если не по теме, СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:32
Есть паялник, фен, канифоль, тестер и всякие мелочи для пайки...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:41
На матрице замерьте что не доходит. 40-39-38 -19Вольт, 36 и 37 ноги включение и яркость в районе 3-х вольт должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:45
vlad77Я вам заплачу только вы помогите с этим, нету времени искать куда эти замеры делать по сколько я менял только раёмы питания и один мульт в своей жизни...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:46
vlad77Хотя сейчас посмотрю на эти ножки.. я в спешке читал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:56
40 - 18,96v
39 - 18,96v
38 - 18,96v
37 - 0.212v
36 - 2,89v
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:59
Похоже в мульт прилетело без схемы трудно сказать, попробуйте на матрице 36 и 37 ноги замкнуть между собой, должно заработать с регулировкой яркости только проблема будет, но это не сильно страшно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:02
vlad77 Замкнути при включённым компе или отключить его сперва?
Какая проблема может быть при долгосрочном использования?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:03
не просто замкнуть, а с отключением "просаженного" контакта от схемы хотя бы
35 и 36 ноги смотреть
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 07 фев 2016 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:05
Припоем капните в полностью обесточенном состоянии, затем включите. Раз 0.2 есть значит не совсем коза, конечно лучьше отрезать этот контакт но для проверки можно и так.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:06
Точно 35 и 36.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:08
35 - 2,89v
36 - 0,29v
так мне делать это да?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:09
Rowski писал(а):
35 - 2,89v
36 - 0,29v
да 35 и 36 замкните.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 21:25
После того что я замкнул 35-ый и 36-ой конт. на обоих было 0в. Снял припой, замерял сново и вот полная картина:
40 - 18.9в
39 - 18,9в
38 - 19,9в
37 - 0,5в
36 - 2,89в
35 - 0,0в
34 - 3,17в
Какие замкнуть или за что они оитвечают?
Дайте пожайлусто кусок схемы подобных шлейфов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 21:52
перечитайте еще раз что вам пишут
пдф на любую матрицу 40pin первой ссылкой гугла http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... 4-TLA1.pdf
там в принципе все ответы (у вас 17,3 но они отличаются только вторым каналом LVDS, в остальном распиновка такая же)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 03:51
разберите дисплей(2 болта в торце) и защелки , на матрице отогните фольгу, на плате матрицы, если разьем внизу слева предохранитель подсветки, еще могут 2 конденсатора замыкать после этого предохранителя.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 08:44
Я целую ночь мучался. так как на 36-ой ноге присутствует 2.9в я в шлейфе подкинул 35-ый контакт на 36-ой, получается 35-ый отсоеденил и 2.9в идут на него чтобы мамку не нагадить.
Когда просто их коротить, не сняв 35-ой контакт, ток проподает (0в).
В итоге ничего не заработало, и так и сяк, Власов Виталий я не точно понял то что бы сказали и не стал это попробовать.
Предложение по прежнему актуальна, кто хочет пусть уделит несколько минут этому делу, я без проблем заплачу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 08:53
Вызванивайте 35 контакт на плату, ищите чего издохло, плата у вас, схемы нету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 09:48
vlad77не мпгу до него достучаться, на обратной, на плате не видно куда едёт дорожка, наверное выходит в другую сторону но отследить не могу, или на другом уровне текстолита... шемы естественно нету, мамка не так уж и старая... короче бардак...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:59
на работе такая плата лежит, но с дохлым мультом. могу вызвонить, что куда.
