Текущее время: 11 июн 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Aser 5920G не ставиться ХР
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:28
Доброго времени суток. Господа подскажите что сделать!с любого диска ставить начинаю, доходит до выбора раздела, в который нужно ставить винду и висит...поменял настройки биоса по всякому, заменило винт-результат тот же
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 19:21
А разделы как я понял видны? При выборе висим? А может дистриб банально не имеет драйвера правильного под дисковый контроллер?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 21:35
Никогда не было проблем с установкой ХР на эту модель. Опять попытка установки какой-то очередной сборки... Ставьте чистую винду, всего-то нужно по F6 подсунуть сата дрова под винт
Вот тут есть всё по поводу установки ХР на ваш бук
http://acerfans.ru/forum/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 21:57
Саша, в дополнение к вышесказанному обнули первый сектор диска, туда иногда после неудачной попытки может записаться какя-то хрень, что возникает такая проблема. Причём модель бука уже не имеет значения.
Для этого можно воспользоваться Norton Disk Editor
Последний раз редактировалось Павел Сумин 18 апр 2009 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 22:02
Спасибо всем огромное.сейчас попробую и отпишусь позднее
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5920G не ставиться ХР
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 09:28
Если доходит до выбора раздела, типа нажмите D и т.д. то он этап определения драйвера контроллера HDD прошол, иначе была бы информация об отсутствие HDD или код на синем экране о том-же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 18:18
Было аналогичное на десктопе. Правда, проблема напрямую не связанная с выбором раздела диска. Если просто подождать на этом окне, или быстро его пройти и ставить винду дальше, комп все равно через несколько секунд вис.
Дело оказалось в процессоре (P-3 533MHz), вернее, его несовместимости с материнкой. С процессором (P-3 433MHz) все ставилось без проблем. Экспериментировать тогда не стал (комп надо было срочно отдавать), просто поставил Windows на 433 проце, а потом заменил его на "родной" 533.
Так что, настоятельно рекомендую начать с перепрошивки BIOS и прогнать аппаратные тесты процессора, материнки и памяти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 20:22
Не претендую на оригинальность, но я бы проверил винт и интерфейс викторией. Ещё загрузил бы с лайвCD винду. Потом поставил бы на этот винт ХР и стартанул попробовал в буке предварительно поставив дрова IDE на стандарт. Эти шаги в комплексе с остальным помогут в дальнейшей тактике действий.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 21:01
А здесь никто орригинальничать и не просит. Помоему совет который ты дал, весьма и весьма полезен :D
