Текущее время: 04 мар 2026 18:17
 Заголовок сообщения: M306KAFCLRP ???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 16:36
M306KAFCLRP кому-то прочитать удалось
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 19:06
а какой бук конкретно копаете?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 00:47
PWD TOSHIBA TECRA m2 , spm10 щас уже третью несут как какое-то
нашествие забывчивости
почитал Ваш архив промониторил I2c шины ,
работает реально только одна
если интересно могу выложить ее обмен
но там нечего полезного нету
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 13:13
пока снимаем пароль только оффициально. с этой имс пока глухо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 15:10
Думаю открою ее на выходных так что если надо
обращайтесь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 17:22
конечно надо)!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 06:46
обращайтесь
как прошли выходные? у меня тоже проблема с этой моделью, есть способ считать программу с этого контроллера...
в ближайшее время хочу попробовать keygen сделать :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 12:48
если контролер подвесить в нужное время машина о пароле забывает
тепер надо найти способ либо вычитать пароль либо стереть на включеной машине
 Заголовок сообщения: КАК?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 15:50
Как вешаеш контролер?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006 13:22
кварц дерни щупом тестера при включении
с третьего раза получится
 Заголовок сообщения: Прикольный метод!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 10:52
А чё, можна примутить к буку такой девайс мол кусок пластины с проводом на кварц, при загрузке стучиш по нему и пароля нет, клиентам расказывать что это супер защита и вообще такое в штатах только через сто лет придумают и нормально! Пол часа посмыкал и работай до перезагрузки! Ну ладно шутки хорошо но надо уже чтото и полезнее придумать. Немогу вехать в работу принцыпа защиты. Гдеже хранится пароль, и почему его так сложно выковырять?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 13:38
а кто-нибудь эту историю с кварцем проверил...
мне она кажется не правдоподобной...
чип не сотрет еепром просто из-за зависания...
или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 14:28
100% прав
я тоже не верю
сам ради любопытства повесил пароль и пытался его так сняь
только 20 минут потерял :lol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 14:30
Я не говорил что сотрет я сказал что пропустит!!!!
можно пик поставить чтоб подвешивал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 14:38
1. Берем тестер ставим на прозвонку
2 Один щуп на землю второй на ногу кварца токо в момент включения!
тоесть в момент поджига екрана
3. получаются такие варианты:
-виснет
- ругается на контролер клавиатуры
- грузится но клава не работает
- работает нормально
вобщем надо время угадать когдак щуп поставить и когда снять
УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 15:56
сегодня буду пробовать если время будет...
просто интересно - правда или нет...
кодом проще снимать)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 16:21
БУК БЫЛ TOSHIBA PSM35E-006P0-RU
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 16:50
А биос ты с него случайно не слил?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 18:27
не слил но могу
а зачем????
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 18:32
Так он шас запаролен или нет?
А версия биоса какая?
А интересно. Слей пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 18:38
ну есть такой но наличия пароля никак проверить не могу
так как он в озеро упал
флеш целая думаю
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 18:41
О нем речь идет? Слей пожалуйста биос
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 23:33
PSM35E-006P0-RU два биоса один точно спаролем
но не факт что ето поможет
ставил в пароляную машину нормальный биос -пароль спрашивает
ставил чистый контролер клавиатуры -тоже спрашивает
менял оба чипа -спрашиает пароль
если поставить на нормальную машину либо биос либо КВ
начинает спрашивать пароль
мучил машины PSM35E
есть мысль что есть еще что то-третье
но времени нету :cry:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 23:36
сервис метод, но поделиться, сорри , не могу, секрет не мой и к тому же профессиональный.
либо писимсиай карта для сброса пароллей
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 23:56
Да я вобще просто опытом делюсь
а если СИЛЬНО прижмет то я ее как- нибудь уговорю
да и вобще что то по новым машинкам стает жарковато
токо жалко что интереса уже того нет что раньше
я лутше пару видюх присажу на новых соньках серии Т
на их как раз у нас сезон :wink:
