Текущее время: 06 мар 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для просмотра boardview
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:30
отлично!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:16
remax
I have a question..
the .FZ files are encrypted ?
you can save these files in any mode via pcbrepairtool?
thank you.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 18:54
sandro123 писал(а):
remax
Yes, originally .FZ files are encrypted.
For now, I can't save these files in another format, if I correctly understand that you mean. My program doesn't use pcbrepairtool for opening .FZ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 13:11
remax, новые борды сомпал(Allegro) не открывает
отправил образец
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 00:58
Прога и старые бордвью allegro не открывала.
Работа по улучшению программы идет, но возможно, в свободном виде, новые версии больше не появятся.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:10
Отличная программа! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 08:03
В связи с некоторым "всплеском" интереса к программе.
Спасибо за вашу помощь и указание недочетов, но большинство из них мне известны и даже решены. То есть, нет большого смыла проявлять активность до выхода новой версии.
Новая версия будет также бесплатна, и когда будет готов весь задуманный функционал, я обязательно извещу где её можно будет забрать.
На данный момент ведется работа над добавлением мультиязычности, модуля, который будет пытаться рисовать схему из бордвью, исправлением множества ошибок и добавлением новых :).
Планируется, что следующая версия выйдет не раньше середины следующего года (как карта ляжет), поэтому следует набраться терпения и просто подождать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 09:15
remax
Лучше и проще "нетлист" делать, его потом сконвертировать в схему довольно просто.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 11:19
Здесь хорошо бы поподробней, если знаете подобные наработки, то я бы посмотрел на существующие реализации, дабы не изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 17:27
remax
Готовых программ для реверсинжениринга я что то не встречал в открытом доступе во всяком случае. :nez-nayu:
А на тему конвертации в нетлист - большинство САПР поддерживают импорт из EDIF - https://en.wikipedia.org/wiki/EDIF
Стандарт этот вроде хорошо документирован.
Кстати, встречный маленький вопрос - Вы где описания форматов боардвью берёте?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 20:30
Описания форматов приходится придумывать самому.
Какие-то файлы очевидны, данные не зашифрованы и представляют из себя текстовые строки, какие-то - посложнее, являются файлами баз данных или сериализованными данными неких классов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 08:02
remax
Большой респект и уважуха.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 20:41
Ждем с результат, список форматов с ценой вопроса :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 13:16
Не открывает, *.BDV "ошибка обработки данных Возможно файл не поддерживается или поврежден"
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 19:27
Сначала нужно проверить, открывает ли файл оригинальная программа. Если открывает, то нет ли косяков в тексте файла (непечатных символов, букв, вместо цифр итп). В интернете полно "кривых" файлов, не знаю зачем это делается, но очевидно, что изначально нормальный файл специально портят.
Если с файлом с виду всё ок, то можно связаться со мной в личке, проверю открывает ли его новая версия и если открывает, то всё равно ничем не помогу.
Работа над программой идет регулярно, очень надеюсь, что в следующем месяце рожу что-нибудь. Чуда и новых форматов ждать не стоит, будут исправлены известные ошибки и добавлено пару фишек для удобства пользования.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:40
открывает, попробовано
был десяток файов
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 07:57
не могу ни чем открыть, может файл испорчен, может кто нибудь попробовать?
K43SD_2.2.rar [141.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 08:12
все открывается, похоже, что-то другое испорчено)))
Снимок.JPG [ 153.63 КБ | Просмотров: 22486 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 18:24
Результат перешел в закрытый раздел, как я понимаю?
Если, нет, то хотелось бы узнать причину приостановки вашего проекта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 18:33
требуется финансовая поддержка :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:33
Может вынести, это на всеобщее обозрение? И донат собрать), либо огласите сумму которую требуется, может мастера найдутся с фин возможностями. Тузла то полезная и удобная.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:35
А можно и платную версию выпустить, с адекватной ценой конечно, как автор писал ранее.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 23:14
Проект не закрыт. Тормоза связаны с большим объемом работ, интеллектуальной ограниченностью и прокрастинацией автора. Стандартная ошибка в оценке своих возможностей и способностей.
Финансовая поддержка не требуется, просто нужны мозги, как и всем зомби.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:33
У меня возникла такая проблема - нашел борды на ASUS k50IJ как я понял в виде распакованных ВОМ файлов. TSICT открывает не знаю что из папки, а прога автора не поддерживает лежащие там файлы. Объясните пожалуйста чайнику.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 01:16
Поменял свой рабочий ноут на леново G510, и столкнулся с ошибкой открытия боардвъевов. На библиотеки ругается программа... Решение есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 02:44
remax, Ваша программа отличная, но ещё допилов нужно много сделать для поддержки форматов и бОльшей совместимости, посему можно финансово поддержать этот чудный проект. Платную версию выпустить, например, реально заинтересованным те же 500-1000 рублей будет не так накладно заплатить :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:37
Программа супер, вот видно что делал русский для русских))) Наши технари оценили программу, до этого про ее существование не догадывались
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:11
...ремакс... все-таки надо прожку "запилить" как-то под ХР...хотелось бы ...
..абсолютно не пугает...надеюсь в коммерческой версии все "допилиться" ???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:59
У меня, к сожалению, не открылся ни один из файлов boardview. EXE-файл программы заменен самым последним из выложенных.
Наиболее распространенные ошибки: "Формат файла не распознан", "Ошибка обработки файла", "Интерфейс не поддерживается" и "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Пробовал в различных версиях Windows: 7 x86-64 и Server 2008 R2.
[spoiler=Сведения об ошибке]************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в BoardViewer.Drawer2D.Draw()
в BoardViewer.Drawer2D.ZoomCanvas(Single scale)
в BoardViewer.Drawer2D.MouseWheel(Object sender, MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnMouseWheel(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseWheel(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
BoardViewer
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/BoardViewer/BoardViewer.exe
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
SharpDX
Версия сборки: 2.6.3.0
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/BoardViewer/SharpDX.DLL
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Data.DataSetExtensions
Версия сборки: 3.5.0.0
Версия Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
SharpDX.DXGI
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/BoardViewer/SharpDX.DXGI.DLL
SharpDX.Direct2D1
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/BoardViewer/SharpDX.Direct2D1.DLL
SharpDX.Direct3D11
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/BoardViewer/SharpDX.Direct3D11.DLL
mscorlib.resources
----------------------------------------[/spoiler]
SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004002], Module: [General], ApiCode: [E_NOINTERFACE/No such interface supported], Message: Интерфейс не поддерживается
в SharpDX.Result.CheckError()
в SharpDX.Direct2D1.Factory.CreateDxgiSurfaceRenderTarget(Surface dxgiSurface, RenderTargetProperties& renderTargetProperties, RenderTarget renderTarget)
в SharpDX.Direct2D1.RenderTarget..ctor(Factory factory, Surface dxgiSurface, RenderTargetProperties properties)
в BoardViewer.Drawer2D.InitDirect2D()
в BoardViewer.Drawer2D..ctor(Control control)
в BoardViewer.Boardview.SetCanvas(Control canvas)
в BoardViewer.Form1.CreateBoardview(String fileName)
в BoardViewer.Form1.openToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
mscorlib
BoardViewer
System.Drawing
System
SharpDX
Версия Win32: 2.6.3
System.Data
System.Xml
System.Core
mscorlib.resources
SharpDX.DXGI
Версия Win32: 2.6.3
SharpDX.Direct2D1
Версия Win32: 2.6.3
SharpDX.Direct3D11
Версия Win32: 2.6.3
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:13
На предыдущем ноутбуке acer 5740G под Windows 7 x64 работала без проблем. Без проблем работает также сейчас на сервере на базе хасвелл и Windows 2008 x64.
Сегодня попробовал кучу Windows, без проблем заработала в любой версии Windows 8.1 x64 после голой установки и без установки драйверов. Заработала на lenovo G510 и Y510 (хасвелл). В ленове G510 видик был интел только, в Y510 - GeForce.
Ни на одной доступной мне сборке Windows 7 (включая ту, на которой ранее работала) программа не заработала.
Всегда ставлю одни и те же программы и обновления, как и на старом acere 5740G...
