Текущее время: 25 май 2026 17:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 01:38
На шильдике модель x75vc-ty059h
Был убит БИОС. Прошил вариантом наобум с этого форума. Мать запустилась. Собрал. Винда грузанулась. И вроде бы все "Ок!", но ощущение "ватности". Как будто частота проца сильно занижена. Не виснет, а все плавненько так. Проц I3, 8 гиг озу - быстрее должен быть вроде. Видеокарта видится, проверить толком ее нечем, под руками нет ничего.
Стал смотреть, что за БИОС залил. Оказалось, что X75VCPAS.201
Вопрос: В чем разница между X75VC и X75VCP. Модель ноута на сайте асуса одна. Без Р. Вроде все работает, чисто субъективные ощущения неторопливости. Не дергается, жесткий диск не крутит.
Второй вопрос: Возможно ли чем прошить другой версией БИОСа. Родные утилиты не позволяют, ругаются на несоответствие.
И третье, если кто богат, скиньте в почту полный дамп флеши, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 02:58
Если мне не изменяет память, плата VCP с HM70 хабом, поддерживающим только селероны и пни.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:46
Поправка. Проц I5 стоит. Ваще не понимаю людей. Наверное, еще мало прожил. Зачем пенсионеры покупают себе такую технику для скайпа?
По делу. Стал разбираться и тестировать видео. Оказалось, что чьи то шаловливые ручки зафиксировали использование только видео из проца. Но при установке в автомат нагрузка на видео не переключала использование видекарт. На жестко зафиксированной NVIDIA тесты прошли нормально.
В итоге, помогли последние драйвера от производителя NVIDIA. Видать, не последний вариант лежит у мелкомягких.
Остался не полностью раскрытым вопрос о различии между X75VC и X75VCP.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:56
Есть у меня предположение, что различие в хабах. HM76 - это X75VC, а HM70 - это X75VCP. Соответственно, с чужой прошивкой ноут бы не пустился. Подтвердит кто мою догадку?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 16:40
Разница в видеопамяти и страпах к ней относяшихся. Фото обеих есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:29
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
