Текущее время: 07 май 2026 08:36
 Заголовок сообщения: dv6-6106er (arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:28
Всем привет после переделки Arima PWA: HPMH-40GAB7400-E. (PCB: HPMH-41-AB7400-E) под UMA путём демонтажа видео чипа и его питания ,а также смена позиции перемычки rj7, не работают 2 usb порта распаянные на плате ! 2 порта находящиеся возле привода работают в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 08:18
Мост какой стоит ? ....042 или ....046 ? Если 046, то rj7 назад поставить как было.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:26
46 поставлю но тогда возникнет проблема с драйвером?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:37
при чем здесь вообще тип моста?
...и RJ7 к переключению в UMA, никакого отношения не имеет, просто некоторым иногда тупо везет)))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 20:41
всем спасибо получилось
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:45
Так на UMA удалось корректно перевести с 46-м мостом?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 23:01
да снял питание и сдёрнул чип
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 00:57
Та же платформа, в диспетчере оба видео с восклицанием. Симаю дискретку, на интегрированном восклицание остается. Страп RJ7 по ходу дела к видео вообще отношения не имеет и явно завязан на контроллер USB 3.0.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 05:42
снимай питания снимай чип и систему переставь
