Текущее время: 03 май 2026 07:33
 Заголовок сообщения: нужен биос от sony vpcsa3x9r
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 14:31
платформа mbx-237 rev 1.2 (v032_mp_10l_hdi_mb)
 Заголовок сообщения: Re: нужен биос от sony vpcsa3x9r
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 13:21
А искать по форуму пробовали?
viewtopic.php?f=50&t=68890
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 09:24
да, пробовал, но к сожалению с этим биосом ноут не работает(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 10:57
Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 08:43
FearCult писал(а):
Попробуйте этот.
нет, с этим тоже не работает...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:11
Ноут не только от биоса работает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:11
Ну суть то в том, что с родным дампом работает, но кулер на полную, и не грузится ни с чего
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 14:33
Хаб там HM65 стоит насколько помню, попробуйте вычистить ME регион с вашего биоса.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:37
так вот проблема в том, что не получается, ошибки все время какието, когда ме чищу. И не все версии 7 fitc открывают мой биос, а те которые открывают, не могут собрать без ошибок. Выкладываю родной дамп, может я что неправильно делаю....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:59
Ваш биос пустой. попробуйте еще раз слить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 08:54
Да вроде не пустой, сам скачал посмотрел. Еще раз выкладываю. Может в версии архиваторов дело?
