Текущее время: 14 июн 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: схема на HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P ver:2.0)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:32
прошу прощения, дежурка это pu301
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:50
15 нога этой шим звонится на землю. кз по 3в?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 12:43
КЗ по LDO 3B. Ищите виновника - мульт, кнопка, датчик холла, акселерометр (если есть). ЛБП никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 14:03
да, во снова за нее взялся. щас скину дроссель и подкину ЛБП посмотрим чеготам
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 14:17
к перемычке PJ301 подцепил лбп-потребление 0,05А
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 14:52
Снял шим pu301, потребление стало 0.01А. думаю норм. получается виновник может быть шимка?да и тогда вопрос есть ли какие то аналоги его? RT8243AZQW_WQFN20_3X3
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:27
КЗ пропало? LDO есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:36
КЗ пропало, теперь 15 нога не звонится) единственное что такую шим нашел только на рекомбе, поближе нет ничего.( :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:43
Возможно Ваша шим рабочая. Блоком питания Вы выжгли КЗ. LDO появилось?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:04
имеете ввиду ldo на шим?щас шим снята, и я не подключал БП. или его можно по другому посмотреть?
насчет выжгли БП. возможно, я щас посмотрел на разъем-как то не нравиться он мне.оголенный какой то.фото прикладываю.
IMG_3436.rar [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:21
теперь понятно как убили его. разъем сломался, они вставили и его закоротило. посмотрел на аппарате похожем, там он выглядит иначе. щас сниму пока оттуда разъем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:24
Вы подключили БП к PJ301, ток 50 мА это при 3В 66 Ом это не КЗ. Предполагаю, что кз пропало. Померьте сопротивление на выпаянном шим от земли (большая площадка снизу в центре) до 15 ножки. Если кз нет впаивайте обратно. Разорвите PJ301. Проверьте LDO.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:26
да, и шим вроде как кто то перепутал не так поставили. щас 15 нога с поставленной шим не звонится, но потребление на pj301 осталось 0,05А
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:30
3.3V LDO есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:31
на 15 ноге - 3.3в(это лдо3), лдо5-5,01(14 нога) при этом на дросселях пусто.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:39
Что на 5 ножке PU101? Что на 13 ножке PU301?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:42
5нога PU101-3.2V
13 нога pu301-5.1V
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:51
Теоретически шим должен включиться. Проверьте качество пайки шим. Проверьте сопротивление от земли до любого контакта дросселей PL302 Pl303. Я бы выпаял все транзисторы PQ301-PQ304 и проверил бы их.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:07
пайку проверил, сопротивление-в районе 36ком, насчет ключей,была идея.проверял не выпаивая, все норм.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:12
Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:17
RubenS писал(а):
Осциллограф есть?
нет к сожалению.(
на ключах должно быть 3.3 и 5в, но нет их. на кондерах РС305 есть 3.3 , на рс306-5в
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:21
на 13 ножке PU301 точно 5 В?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:24
Какое напряжение на выходах с дросселей pl302 pl303 на рс316,рс317
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:44
на pl302 pl303 вообще по нолям, на кондерах тоже.на 13 ножке 0, пардон мое упущение. не правильно намерял
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:57
пробежался по условиям запуска
ACIN-3.3
LID_SW#-3.3
EC_RSMRST#-0 и дальше тоже 0.
на флешке биоса 0 везде. прошить бы мульт, но нечем.
а биос прошил.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 18:16
Если на 37 ножке мульта U44 3В есть, то проблема в мультиконтроллере. Прошивка его. Может еще и проц.
У Вас все останавливается на EC_ON (не поднимается). Идет от мультиконтроллера.
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 0_2014.pdf
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 19:33
схему нашел, но спасибо_)
на 37 ноге 3.14В
как и думал, мульт то кто то поставил а вот прошить его не догадались. буду искать программатор.
спасибо за наводки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 12:25
прошил я мультик, но не помогло, также нет реакции накнопку. на дежурке ldo3-3.3, ldo5-5.03. на дросселях по нолям...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 12:50
не пойму из-за чегонет 3 и 5 в гна дросселях? на кнопке вкл 3в есть...есть ли смысл еще мульт менять?или тут процу хана может?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:50
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
