Текущее время: 23 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: ASUS X52D - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:32
Всем Добрый день! Прошу Вас помочь новичку разобраться с вышеупомянутым аппаратом. Ноутбук мой, приобретен для наработки опыта. Из инструмента пока имеются: мультиметр, осциллограф instrustar isds205c с лог анализатором, термовоздушная станция, ESR-метр китайский, пост-карта, ЛБП до 16В, 2А (знаю, мало, но другого пока нет), прожектор галогеновый :)
Собственно, пациент - ASUS X52D на платформе K52Dr rev.2.2 с процессором Phenom II N830, 2+1 Гб DDR3 и видео Radeon HD5470. Включается, загораются 3 индикатора (питание, Caps Lock и Num Lock) и не тухнут, хотя должны. Далее через некоторое время по мере нагрева включается и потихоньку вращается вентилятор охлаждения. Пост карта, подпаянная к Debug-разъему с резистором 3.3 ком вместо сигнала RESET (так как на DEBUG разъем RESET не выведен) показывает нули, индикатор CLK моргает (естественно, пробовал и с оперативкой, и без). Питания 3.3в, 5в, 1.1в на чипсете, около 1в на процессоре, на USB разъемах, на EC присутствуют. Пульсации по питаниям <=100мв. Активность на БИОС при включении имеется, при нажатии кнопки Power тоже. Самое интересное, что она не прекращается. Осциилограф показывает, будто одно и тоже сообщение там появляется циклически бесконечное количество раз. Если подсоединяться к пинам LPC, то активности там нет. Лишь на CLK есть генерация 1.3 Мгц, судя по схеме, со стороны южного моста. Нагрев процессора, северного моста, видео - нормальный (тепленькие, не более того). Южный мост Sb820 (в данной модели он охлаждается пластиной в корпусе под клавиатурой) без радиатора нагревается примерно 50-60 градусов (для сравнения - на другой плате, что валяется у меня, от Самсунга R425, стоит похожий с виду ЮМ Sb710, и он почти не греется).
Есть еще пару моментов - без батареи плата включается сама при подключении питания (не всегда), с батареей все норм, включается исключительно с кнопки. Также плата не выключается, если удерживать кнопку питания, точнее она выключается и включается снова. Пробовал шить БИОС прошивкой с офф-сайта. Ситуация не изменилась.
Следов залития, механических повреждения на основной плате не обнаружено. Есть следы залития в углу, на дополнительной плате возле аудиоразъемов. При очистке кисточкой вылезло, что пару конденсаторов возле разъемов сгнили, но, судя по схеме, на общую работоспособность это вряд ли влияет. Если эту плату отсоединить от основной, ничего не меняется.
В общем, есть предположение, что что-то не так с южным мостом, несмотря на имеющиеся признаки жизни в виде работающих генераторов RTC и LPC. Но я в этом не уверен. Менять все подряд не имею возможности, мне детали заказывать приходится. Хочется именно разобраться, что с аппаратом. Прошу помочь с ремонтом)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X52D - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:55
Забыл сказать, на чипы дул феном, - не помогло.
При подключении к плате батареи и БП зарядка идет нормально, индикатор загорается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:50
Проверил на пригодность танталовые конденсаторы на 100 и 200 мкф. Емкости слегка занижены, но ESR на всех 0.05-0.06 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 01:00
Биос для начала прошивать не пробовали на программаторе?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 10:13
Я в первом сообщении писал, что БИОС шил программатором прошивкой с официального сайта. Не помогло
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 10:41
По сути, первоочередное это проверка всех вторичных питаний. Потом на LPC не паяем постку, а для начала смотрим "осликом" жизнь (в первую очередь на 3 линии) если она там есть, то посты есть в любом случае, потом проверяем определяется ли память (смотрим короткий импульс на SPD памяти 6 ножка), потом смотрим на TX памяти есть ли какие то обмены. Генерацию кварцев проверяем досконально если должно быть 32 значит проверяем что они есть. Так же смотрим потребление платы в момент запуска и скачки по току на ЛБП (кстати при дохлом севере на вашей плате потребление при старте будет в районе 1.3-1.6А без движения, а при инициализации севера прыгнет до 2 или выше). Если всё же у вас нету жизни на LPC то я бы в первую очередь подумывал на северный мост (216-0752001 если я не ошибаюсь), на прогрев сие не всегда ведётся. Кстате нагрев южного моста с этом случае нормальное явление, так же как и дикий нагрев севера.
Ну как-то так :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 11:09
Осликом смотрел все ноги на LPC, даже пробовал записывать сигнал и рассматривать потом запись. Не было там жизни. Максимум шумы какие то с малой амплитудой. На кварцах стабильная генерация. ЛБП на 19В у меня нет (есть только простенький 0-16.5 В для мобилок), но амперметр обязательно прилажу к родной зарядке и проверю. Какой должен быть ток потребления я как раз не знал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 15:12
Ток потребления 0.8-1.1 ампера. Большую часть времени 1.1, периодически уменьшается до 0.8 и снова подымается до 1.1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 15:14
Может есть какой-то сигнал от юга к северу, который стоило бы проверить или однозначно север труп?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 16:19
Как то слабовато, точно все питания на месте?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 22:35
Перепроверил питания. На плате не написаны номера элементов, но в общем вновь перепроверил. В округе северного моста найдены 1.1 вольт, 3.3 вольт, 1.8 вольт. Причем судя по сопротивлению на конденсаторах 1.1 вольт от двух разных источников. На четырех конденсаторах 30 Ом и на двух 10 Ом.
В районе юга 3.3, 1.1, 1.8, 1.5 вольт.
Я не смог найти схему расположения элементов на плате. Если б была, проверил бы точнее.
Если включить плату при снятом радиаторе охлаждения, держа палец на северном мосту, разогревается быстро. Палец держать невозможно. Процессор еще быстрее, но по-моему для него это нормально. Кто то может подсказать, какова нормальная температура мостов на этой плате?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 22:48
Еще добавить хотел, 67, 68, 69 ноги мультиконтроллера (SUS_PWRD,ALL_SYSTEM_PWRGD, VRM_PWRGD) - 3.3В.
Есть генерация на 25 МГц кварцах возле юга и видео
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 22:52
Север стоит 215-0752007
Юг - 218-0697020
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 01:39
Если на LPC нет шевелений то скорее всего север .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 09:24
была похожая ситуация, был виновником север и на прогрев не велся. Попробуй чуть сильнее на него дунуть, градусов 330 секунд 20.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 10:21
В 3 подхода по 30 секунд при 350 градусах грел последний раз (может конечно это многовато) - не ведется. То ли ему совсем плохо, то ли не он это
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 20:15
Решил еще проверить нераспаянный разъем P0500 возле процессора.
CPU_PWRGD, CPU_LDT_RST#, CPU_DBRDY - на этих линиях проскакивает импульс 1-0-1 раз в пару секунд. То есть проц циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 20:16
метод подкладывания тряпочки и надавливания на проц не помог
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 15:30
В общем, заказал мост (новый, в Российском магазине, чтобы не пришел реболл), а также верхний ИК нагреватель и ПИД регулятор. Буду делать простенькую ИК станцию с низом на галогенках и диммере и верхом с ИК нагревателем и ПИД, ну и менять этот мост (естественно потренируюсь сначала на какой нибудь видеокарте). О результатах отпишусь, но, думаю, будет это нескоро))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 03:20
советую перед пайкой обязательно перекатать на свинец, а то такой самоделкой без должного опыта скорее всего ушатаешь чип на бессвинце.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 12:30
Спасибо! Сам об этом думал)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 21:44
Север поменяли. Спасибо большое всем за правильный совет! Инициализация есть)) Пост код Ab. Если подключить клавиатуру, на Ctrl-Alt-Del реагирует. Нет изобржения ни матрицу, ни на VGA.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 00:35
Ни на LVDS, ни на LCD шевелений не обнаружен. Что то мне подсказывает, что 216-0774007 тоже просится на помойку....(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:03
Пост А6 - умер видеочип. Мост тут не причем!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:05
Не увидел, что маркировку видика написали...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 13:12
В общем, аппарат завелся и работает как ни в чем ни бывало. Просто был залит неподходящий дамп (судя по всему от платы со встроенным видео). Прошивал версией 213 от k52dr с оф сайта asus.тему можно закрывать :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 13:15
РЕБЯТА ПОДТВЕРЖДАЮ , СИТУАЦИЯ ОДИН В ОДИН , ПРОГРЕЛ ОСНОВАТЕЛЬНО ЧИП 215-0752007(СЕВЕР) НОУТ ЗАВЕЛСЯ. ВЕРДИКТ СЕВЕР ПОД ЗАМЕНУ!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
