Текущее время: 12 мар 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:53
Аппарат был залит в районе мульта MEC1300-NU. Донора не нашлось. Поднял, отмыл поставил на место старый мульт. Включается, работает, штатно выключается при завершении работы. Если выбрать перезагрузку выключает экран и висит, не отключая питания. Отключается только удержанием кнопки включения. Юг может так чудить(под него тоже могло натечь) или все-таки мульт? Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 02:13
Сетевуха, звук работают?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:05
Да, все работало. Ночь отлежал, старт пропал. Мульт снова пропаял, старт есть, инита нет, похоже все-таки мост...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:08
Мульт другой, с донора... Ох уж эти залитики...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 06:38
Юг могло вполне вынести, он то общается с мультиком, тут уж только заменой диагностировать.
Так же описанное вами поведение мне встречалось при дохлом проце. А вообще эти MEC1300-NU любят умирать, но если у вас на двух разных мультах поведение одинаковое, то врядли это он.
cron
