Текущее время: 07 мар 2026 07:31
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 10:29
Ребята помогите.Как прошить мулт IT8586VG? Он стоит толка на Lenovo Yoga 2 Pro.Дежурка есть,на кнопке питание есть,на кнопку не реагирует.как подступится не знаю.ног у мулта нет они под ним,и даташит под него найти не могу.
Программатор 2 недели как приобрел,работает на ура .Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 10:48
Dimitri73 вот распиновка 8585VG - должна подойти. Придется вызванивать ...
[offtopic]1 Снимете мульт - обязательно сделайте скан.
2 На скане подпишите нужные ноги и вызвоните на клавиатурный разьем.[/offtopic]
8585vg_cr.jpg [ 143.11 КБ | Просмотров: 9812 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 06:26
Сергей Вертьянов писал(а):
Мульт переписывается из флешки при включении ...
Если не взлетит - программатором.
Сергей, а есть точная инфа, когда и при каких условиях он перезаписывается, можно ли создать эти условия?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 09:49
Валентин Макушкин (Panasonic) скажу по секрету, по ITE вообще нет НИКАКОЙ полезной информации по части как/когда/при каких условиях мульт переписывается. Все собирается "органолептическим" методом. Надо анализировать схемы включения каждой материнки, экспериментировать и пробовать. Надо ли оно .... воткнул, прошил и забыл.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:24
Прогер получил и прошил 9012. Но не могу разобраться с ITE.
Обновлялка не запускается и выдает ошибку
Ошибка.png [ 29.04 КБ | Просмотров: 9646 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:45
Отвечу сам. Архив был битый. Скачал заново и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 16:16
I buyed the programmer, and it work very good. Many many thanks to Сергей Вертьянов and Maxim Skridonenko.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:44
I need MB Connection KB9012 for Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P rev:1A). Thank you.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:49
possible match...
LA-9531P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:51
Thank you very much.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:41
доброго времени суток, нужна помощь, значить есть две леновки nm a311/nm a271, немогу прошить мульт, пишет что не отвечает, подскажите как продки на какие штирки правильно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 00:26
NM-A271 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A311 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
ну и с галочкой надо разобраться - в инструкции есть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 01:57
из все проводков подключаем 2 на штырки и земля, шлейф от прогера прямой, на а дальше все по инструкции?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:33
имеется в виду проводки АВСDE.. что и куда, где то в йто теме написано что их все убрать, где истина?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:43
zalizo.vn.ua может по инструкции пробежаться ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 15:13
все получилось, кто подскажет распиновку для LA-A961P
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 10:39
Файл MB connection KB901X.txt подскажет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:14
Подскажите пожалуйста.
Приобрёл PCB VER 2. Осваиваю технику.
Нужно ли в этом программаторе менять прошивку для работы с MEC1609? Или с этим программатором уже не требуется скакать между версиями?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:28
Kenner пока еще нужно, все есть на первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:17
купил этот программатор, работает отлично и разобрался с ним очень быстро! Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:15
Так же получил программатор, все работает исправно и как нужно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:07
shmaxel между чем и чем Вы прыгаете? ITE <-> KBC или иной набор?
SkyNet2007
InjutkinAG
спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:16
Доброго дня, Сергей.
Пытаюсь прошить плату от Леново G50-30, плата NM-A311, мульт IT8686Е FXA. Прогер говорит, что надо обновить FW. Правильно ли я понял, что обновляется прогер через chip45boot2_GUI_V1.13 ? И, не совсем понял, где взять эту прошивку. Скрин прикладываю.
Безымянный.png [ 104 КБ | Просмотров: 9152 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:19
Андрей Загорский самая первая страница этой темы
там есть ссылка на файл прошивки программатора для работы с ITE. Все важное будет обновляться на первой странице этой темы.
шить надо, как Вы правильно выяснили, с помощью chip45boot2_GUI_V1.13
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:23
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:29
Сергей Вертьянов, хочу сказать огромное тебе спасибо за программатор, давно хотел купить и вот свершилось! Заказывал у Максима Скридоненко. Вчера получил посылку. Качество сборки супер! Осваиваю, читаю, пробую! Правда, очень доволен!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 10:16
collupse писал(а):
LA-9631P KSO3=13 KSI4=26 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
или зеркально (шлейф и разьем клавиатуры на 30 пин)
LA-9631P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 фев 2016 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:09
зеркально :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:14
collupse да, это я просчитался. :(
исправил
