Текущее время: 02 май 2026 17:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: toshiba C850-BLK не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 17:52
toshiba C850-BLK Платформа plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1 ноутбук не реагирует на кнопку включения. отсутствуют дежурные напряжения. на кнопке включения 0,95В. нет заряжается батарея. Подозрения но неисправный контроллер заряда BQ25a. схемы нет и на материнской плате нет маркировки элементов кроме джемперов. Под рукой нет рабочего контроллера заряда. Есть ли способ проверить работает этот контроллер, и дело может быть в другом?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C850-BLK не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:44
19В на плате есть? В смысле за входной цепью (два мосфета)?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:40
Вот она вроде viewtopic.php?f=31&t=76274&p=576550#p576550
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:44
mohmad писал(а):
нет там "она", и не было никогда)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:52
Извините,ошибочка)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 23:41
Напряжения на 20-й, 6 и 5 ногах bq24725 озвучьте.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 10:28
напряжение входное есть 19V. bq24725 на 20-й ноге 18.8V, на 5-й 2.3V, на 6-й 0.11V.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 10:58
есть контроллеры заряда bq738 и bq737 подойдут ли они на замену bq25a?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:59
после замена контроллера не чего не изменилось. Что может еще вызывать такое поведение?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:19
ключ входной второй, жив? или гвоздь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 14:40
оба ключа живы на всякий случай менял на новые нечего не изменилось. на фото показал где какие напряжения. на один ключ приходит 19В на второй 0.4В. должно ли так быть не знаю. проверял резисторы и конденсаторы на тестере пробитых не выявил.
IMG_20160210_131702.jpg [ 260.81 КБ | Просмотров: 4354 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 20:22
Точно оба ключа меняли. Ни один не пробит?
Кз за ключами нет.
Сделайте измерения, указанные на фото.
IMG_20160210_131702.jpg [ 263.29 КБ | Просмотров: 4341 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 10:38
Кз нет 136кОм. напряжение на выходе с транзистора 0,4В. если его выпаять то повышается до 0,6В.
IMG_20160210_131702.jpg [ 260.23 КБ | Просмотров: 4326 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:01
Эти транзисторы должны быть n-канальные. Открываются положительным потенциалом. Проверьте напряжения от земли до истоков (1,2,3 ножки) и от земли до затворов (4 нога), на затворах должно быть на 5-6 вольт больше. Проверьте сопротивление затвор-исток транзисторов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:32
Мало на кнопке включения. Надо проверить напряжение дежурного питания 3.3LDO. обычно подается с шим-контроллера 3,3 и 5 В для питания мультиконтроллера и др.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:42
У него 19 в не разбегаются, какая кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:46
да вы правы. Может это:
На 5 ножке bq25 должно быть больше 2.4В при подключенном адаптере -> на 6 - 0В.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:04
Странно, что на входе в систему 0.4, а на кнопке 0,9. Как это объяснить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:35
Интересно, а что происходит при подключенном аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:44
19В приходит на контролер заряда. на картинке подписал где какие напряжения присутствуют. на кнопке если точно то 0,7в они же на одном из резисторов возле контроллера заряда. сам контроллер менял не помогло.
IMG_20160211_152404.jpg [ 244.14 КБ | Просмотров: 4299 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:53
запитайте систему с лбп подав напряжение за входными ключами с откинутой батарейкой, будет автостарт и включение - меняйте керамику на затворах, номинал можно и бОльший ставить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:57
А что трудно померить сопротивление затвор-исток?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:21
Ноутбук принесли с разряженным аккумулятором. даже и не подумал подключить рабочий. сейчас подкинул рабочей аккумулятор но от другого ноута . ноутбук включился и выдал картинку. но если отключить аккумулятор но ноут сразу вырубается и нет индикации заряда батареи. Если навести на значок индикатора батареи в Windows то пишет батарея не обнаружена, хотя работает только от батареи. при подключении зарядного устройства сообщение не меняется.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:44
Измерьте сопротивление затвор-исток входных транзисторов в схеме при отключенном питании !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:28
на меленьком транзисторе FDS8884 изначально было КЗ, но я его поменял на новый AON7410 при этом ничего не изменилось на большом 160Ком. интересно то что при подключенном аккумуляторе на выходе обоих транзисторов нулевое напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:45
Хорошо. Теперь надо сделать так, чтобы на 5 ножке bq25 было больше 2.4В. Как вариант при подключенном адаптере аккуратно подать на нее 3 вольта. Можно даже от CMOS батарейки. Должно появиться 19В в систему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:48
КЗ пропало?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:01
Уточню от 2.4 до 3.15В.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:10
До конца рабочего для успел только замерить что на 5-й ноге напряжение нулевое хотя до замены одного из входных ключей было 2,3в об этом писал раньше. Завтра попробую падать нужное напряжение на 5-ю ногу с помощью ЛБП и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:48
Прошу прощения за невнимательность на 6(ACDET) должно быть 2.4В, а на 5(ACOK) 0В
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
