Текущее время: 14 май 2026 10:45
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:36
Ноутбук Acer платформа Compal LA-6901P rev2.0 при работе ноутбука при полной нагрузке кулер не крутится на максимальных оборотах.померил напряжение питания на микросхеме управления вентилятором по схеме U30 3940S максимальное напряжение на ее выходе VOUT +3.1 в на входах EN и VIN +5В на VSET +2В. заменил микросхему на APL5607 не заработало.Вернул пока обратно старую выше +3В напряжение на выходе не поднимается.В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:29
Смысл менять микросхему, если она работает?
4-ю страницу даташита откройте, и посмотрите на график зависимости Vout от Vset
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:45
все так и есть vset 2.0V vout 3.2V но до +5V на выходе не поднимается так как на vset максимальное напряжение 2V вместо 3.3V. Получается проблема в мультиконтроллере? так как на вход vset сигнал поступает напрямую с 70 ноги мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:07
да
но я бы биос прошил свежий вначале
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:50
да
прошил последнюю версию биос,во время прошивки кулер крутился на максимальных оборотах,но после перезагрузки поведение кулера осталось прежним.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:19
значит с электроникой все гуд
может ему туда CLEAR ME залить биос ?
а перегрев хоть есть ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:23
нагрев есть, нагружаю систему FurMark-ом. залить биос не могу нет программатора:(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:27
тогда ой
нагрев выше желаемого ?
зачем Вы туда изначально полезли ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:33
тогда ой
Все правильно под нагрузкой нагрев выше допустимого,ну и плюс не работает же как нужно.
Вам спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:22
Как не работает? Сами же пишите:
Да, и что значит "выше допустимого"? В градусах цельсия это сколько?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 15:53
В градусах цельсия можно догреть и за 90.
На максимальных оборотах крутится только во время прошивки.После перезагрузки на максимальных оборотах не крутится даже под нагрузкой и при температуре свыше 90 градусов цельсия.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 22:51
У меня такой же рабочий ноут. От дитя достался... Проблемы с перегревом начались после установки Core i7. Лень было шить программатором, зашил с винды. Выключил, обесточил, скинул батарейку кмос и навсяк закоротил контакты в ее сокете. Собрал - все работает нормально.
