Текущее время: 18 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: пролили коктейль на Roverbook Pro 550wh
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 17:38
собственно принесли знакомые,как объяснили : пролили коктейль на Roverbook Pro 550wh,на клаву.отрубили от сети,вынули батарейку.ноут врубается.НО не запускается винда.пробывал переустанавливать нифига.встает на 6-31% при копировании файлов.форматировал винт: тоже самое...
часть кнопок не работает...но это впринципе неважно,можно усб клаву взять.
разбор ноута не показал коррозии,пятен.на всякий случай прогрел детали феном паяльной станции,при температуре 137градусов цельсия(мало конечно,но...).
куда копать???жду помощи спецов.
P.S. есть еще один ноут,модель непомню,на него тоже пролили жидкость,но только чай.аналогичная ситуация:не ставится винда.
есть схема у кого нибудь???киньте на oguni88@esoo.ru или zik1988@rambler.ru или на сайт где это есть.
P.S.S.у них контроллер вылетает какой то или что?
паяльная станция есть,опыт работы с ней впринципе есть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 17:59
Если визуальный осмотр не показал следов коррозии, то это не означает, что ее нет под элементами BGA-монтажа. Я в подобных случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО промываю под всеми мостами, ГП и сокетом спиртом 96º или бензином (в зависимости от того, какой результат) с последующей просушкой. Если это не помогает, то в ультразвуковую ванну с полным погружением. Если и это не приводит к результату, то приходится пересаживать чипы.
В Вашем случае, если Вы уверены в том, что удалось устранить последствия залива, рекомендую запустить тесть аппаратной части. Я использую PC-Check. Он выявляет большинство аппаратных проблем, либо на нем ноут просто перегружается. Далее - анализ накопленного результата обследования.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 18:03
мне вот непонятно почему идет установка...доходит до 6-32% и зависает,винт то кряхтит,то молчит.то писк иногда слышен.
какой контроллер\чип копать или вообще что то другое?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 18:41
извеняюсь за мультипост.
через ту прогу тестил что выше написана была...короче вешается на тесте винта(пишет failed),говорит оборудование остальное типа нормал.
могу скрины с телефона выложить снятые во время теста.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 19:47
Да нет, фото не нужно. Достаточно просто написать сообщение тестера.
Наиболее вероятно, дело в контроллере IDE/SATA.
Для начала - корректная перепрошивка BIOS cо сбросом его настроек в дефолт. Если ноут не виснет, то шить можно и на нем же. Если виснет - то на программаторе.
Далее - результаты теста PC-Check в студию.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 20:28
на тесте винта файлед
собственно вот скрины в архиве
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 23:31
Почетный Мастер
PCCheck не дает абсолютно НИКАКОЙ картины об исправности/неисправности HDD. если нет возможности проверить hdd отдельно на надлежащем обрудовании, проверьте заменой. тем более что карты лежат не в пользу GSX
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 10:45
Ну, проблема приобрела локализацию. Тут ибо сам винчестер (что наиболее вероятно), либо контроллер IDE/SATA. Тесты тут мало помогут. Любой программный тест винчестера аппаратно будет работать через контроллер IDE/SATA и выявить что конктерно виновато в данной проблеме достаточно сложно. Проще подкинуть заведомо исправный винчестер, либо имеющийся винчестер подоткнуть к заведомо исправному ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 18:52
завтра утром попробую в свой ноут винт поставить с 550
потом свой туда поставить...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:40
в общем поставил винт с залитого ноута на заведомо рабочий ноут,пробывал форматировать-кряхтит,зависает.
затем поставил с заведомо рабочего ноута,винт,на залитый.попробывал форматировать,устанавливать винду,копировать файлы-все нормально.
проблема заключается в винте.
теперь еще одна фигня появилась-при нажатии кнопки включения,ноут как бы врубается,но не идет сигнал на включение монитора.индикатор работы винта не горит и не мигает,клавишные индикаторы(num,caps,scrlk) не горят.горят индикаторы wifi и питания.постоит пару минут,выключиш,затем включиш-тоже самое.дастанеш питание и батарею,затем вставляеш-запускается с 1 раза,иногда(очень редко) со 2-3 раза.тут что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 15:08
Почетный Мастер
ogunit писал(а):
тут что может быть?
а это вы уже сами неисправность привнесли, пока плату вертели.
наиболее вероятно повреждение печати под северным мостом/сокетом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 16:44
спасибо за оперативную помощь.
короче ноут можно выкидывать...наверное уже ничего не сделаеш.
а в продаже материнки бывают?
P.S.тему можно закрывать.
