Текущее время: 10 сен 2025 10:33
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:42
Здравствуйте. Пришел делл, залитый кофем, не сильно и не окисленный.
Были какие то проблемы по входу, быстро исправились. Но ноутбук 1 раз у меня не включился, я подумал что малоли глюк (ага, конечно). Повключал его пару дней, более не повторилось и я его выдал.
Через неделю он вернулся, включался от балды. То вкл, то нет, и у меня на руках перестал окончательно.
По паверсеквенсу присутствует все до RSMRST#, который отсутствует. Зная, что такую проблему порой вызывает дохлый хаб, я его поменял, на HM65(родной HM67) без результатов, и перестраховался еще раз поставив HM76.
Нихрена не изменилось... я что то в ступоре. Не мульт же менять?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 07:51
имхо - догнило чего то.
биос надеюсь шили ?
вчера выдал такой, изначально пищал 3 раза, потом вообще на кнопку реагировать перестал. прошивка вернула к жизни.
да и тут "больная" mx25l3206e, так что если оживет после прошивки - под замену.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 21:00
rsmrst# мульт даёт хабу, часто через всякие транзисторы на вистронах.
хаб то тут при чем???
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 22:25
Было не раз. И часто этим лечил.
Rst это все таки выход хаба, который притягивается к земле ЕС. Если хаб тру трупом, то не будет и ресета, как бы мульт его и не желал отпустить.
А вот наличие транзисторов я как то не учел, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:03
Замена ЕС не помогла. Флеш там Winbond 4mb, еще раз прошил, не помогло.
Кстати RSMRST# не через ключи идет, напрямую.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 20:13
при подаче питания мульт должен вычитывать свой кусок мудрости из флешки.
оно так?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:05
оно так?
Есть есть, мульт оживает. =\
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:31
и как проявляется что он оживает?
акб видит - заряжает??
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:36
Ну вероятно тем, что читает флешь.
Поменял еще раз хаб, получил ресет. В данном случае хаб 100% живой, снял с рабочей мамки.
Эта скотина не выдает павермоды, кнопка транслируется, клок в ЕС отсылает.
Хаб живой точно =\.
Че за фигня с этой мамкой...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:34
давайте до конца
и если как вы сказали, были проблемы "по входу" (неясно какие), то может быть теперь невидит 19В?
если PCH видит ещё какие то недостатки с питанием или что то другое, то и небудет пытатся включить. Посмотрите сигналы PCH которые пренадлежит power или как там он блоку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:43
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 03:07
Там кроме AC_Present все высокоуровневое. Ац_презент есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:13
ну и третий раз :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:57
yozas писал(а):
ну и третий раз :-)
С акб есть обмен, но вот заряжать, она 10.7V и не заряжается, но у меня обе зарядки не ориг, не факт что дел хочет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 06:06
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 11:53
Октай Новрузов писал(а):
Я вас не понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:03
Я вас не понимаю.
Не дочитал ваш пост, предложил посмотреть импульсы на выходе шим-а зарядки, потом ещё раз прочитал, решил удалить пост.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:04
Я вас не понимаю.
Выглядит, как завуалированный матюг.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:31
Я вас не понимаю.
А с какой это радости, матюг.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:52
Ну что то вроде: не могут сделать столь очевидное - печаль. Не суть, оффтоп.
А тем временем я продолжаю жонглировать мостами, поставил еще один, RSMRST# есть, SLP_S3\S4 нету. Так что думаю, что первые два моста были таки дохлыми, последние два сняты с живых плат и работают.
Осталось понять, что мешает им выдать павермоды.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:14
Нашел зацепочку, флешка считывается не всегда, когда не считывается ЕС не выдает RSMRST#.
Пытаться считать начинает в любом случае (CS\DI\CLK), а вот на выходе флешки (DO) не всегда что то есть, тогда считывание прекращается. Флешки меня, биосы разные шил.
Пропаял мульт и резюки, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 10:57
генерация на кварцах стабильая, несрывается?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:55
Да, ок. Часовые даже менял.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], motorcycle, nitro88, Yandex [Bot]
