Текущее время: 23 апр 2026 01:38
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 17:43
Ситуация такая - купил у уважаемого продавца материнскую плату здесь на форуме, мы с коллегами скинулись что бы купить эту материнскую плату как подарок, наша ПР как обычно с 31 января е*ала мозги, только сегодня пришла..
Пришла, подключил шлейф с матрицей, память, накинул охлаждение.
Проблема в том что нет изображения ни на внешке ни на матрице.
Время сильно поджимает, я в панике, до 23 февраля нужно отдать ноутбук на мероприятие иначе с меня будут трясти деньги обратно.
Мать NM-A273
Процессор i3 встроенный
видео N15V-GM-S-A2
При покдлючении БП сразу включается индикатор на плате, нет изо ни на матрице, ни на VGA, сброс биоса не помогает, замена модулей памяти с рабочих ноутбуков не помогли. При длительном нажатии на повер отключается, при нажатии включается.
Биос?
Сейчас до продавца не дозвонился - разница во времени, возможно уважаемые мастера подскажут в чём может быть проблема.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:12
Матрица жива? Питания все поднимаются? Флешку со светодиодиком воткните в USB - Читается?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:03
Да, всё живое. Нет изо на матрицу и на VGA на обычный монитор. Подкидывал уже три рабочих матрицы eDP - одна родная, другую снял с Асер для проверки, третья нулёвая с плёнкой на экране..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:07
Да, плата пришла без антистатичного мешка, просто завёрнута в пузырчатый полиэтилен. Статику я снял, но тем не менее вариант со статикой не исключен?
Всегда тут покупаю материнские платы, купил у другого продавца и вот результат.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:42
Слева залитая, справа ту что прислали - точно такую же.
Память рабочая - проверена на другом ноутбуке на играх.
Ссылка на полноразмерное фото:
https://www.flickr.com/photos/76976439@ ... 4/sizes/o/
24351753824_03bedebe69_z.jpg [ 125.35 КБ | Просмотров: 3012 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:46
наверное пора трахать мозг уважаемому продавцу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:48
Пока подожду до завтра. :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:07
Ну питания поднимаются, флешку читает. Плата работает. Меняйте шлейф. Без загрузки винды на внешку может и не казать. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:16
Шлейф есть другой с донора, уже проверял. Ноутбук до того как залили был подключен через VGA на телевизор в зале в учреждении - мультики дети смотрели, телевизор самых первых выпусков без HDMI но с VGA.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:19
Короче, биос через VGA отображал - можно было зайти.
В понедельник доберусь до платы, у продавца решим что с ней делать, может как вариант - биос перекинуть с одной платы на другую.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 10:56
Ситуация с заменой биос не решила проблему, всё так же осталось как и было.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 21:03
Проверьте напряжения на 1,2,14,16,20,21,22 ножках разъема JEDP1. Будьте аккуратны, не замкните вывода. Матрица при включении темнеет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:11
Я не стал лепить горбатого, просто отправил обратно. Потом отпишу как получилось.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 09:36
Приветствую. Я тот самый продавец. Сегодня получил плату обратно, вместе с родной горелой. По итогу, плата рабочая, просто покупатель устанавливал плашки DDR3 вместо DDR3L, что видно на фото. Меня он убедил что именно с ними ноутбук работал, ну и я тут у себя для проверки хотел подсунуть в такую же плату DDR3, но по запаре видно всунул PC3L и уверился что с DDR3 плата работает. Сегодня для проверки подкинул около 6-ти различных модулей DDR3 в 3 другие платы (2 мои и одна в гарантийном ноутбуке), ни один аппарат не завёлся. И если глянуть в схему, там чётко указано DDR3L 1.35V. Причём про тип устанавливаемой памяти это был первый мой вопрос, но клиент просто категорически уверил что аппарат работал именно с этими плашками. Как-то так.
