Текущее время: 14 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: HP 17-e000er DAOR75MB6C1 Rev. C не стартует
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 06:36
Здравствуйте! Есть материнка DAOR75MB6C1 Rev. C от ноутбука HP 17-e000er. При подклдючении БП начинает греться ШИМ NB670. При нажатии на кнопку вкл не стартует, не горит индикация, на дроселе PL20 PL21 нет питания 3.3в 5.0в! Подскажите как решить проблемму, заменить ШИМ? думаю что ей уже конец пришел
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e000er DAOR75MB6C1 Rev. C не стартует
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 07:04
Ну так проверьте сопротивление на PL20 с шим и без него
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 20:19
на PL 20 c шим КЗ без него 438Ом с новым Шим 712Ом
пробовал запутить Шим не грееться, нет так-же 3.3в 5.0в, грешу на мультик ITE8528e
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 20:28
можно ли заменить мультик IT8528e (EXS) на IT8528e (EXA) либо (FXA)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 06:17
Может сначала ещё какие-нибудь измерения провести? И когда мерите сопротивления разряжайте цепи
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 13:24
цепи разряжаю, мерю PL 21 на омах бесконечность, мерю на диодой прозвонке показания прыгают как конденсатор заряжаеться
мерю PL20 на омах бесконечность , на диодной прозвонке 712 Ом
Я в заблуждении, что мне дальше делать , где мерить и что менять? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:39
Заменил мультик IT8528EXS на IT8528EXA, EXS не было, запустился ноут, загорелись индикаторы, включился вентилятор. Ноутбук поработал секунд 20, после чего начала греться ШИМ NB670, мерю сопротивление PL 20 57.7 Ом, без Шим цешка кажет бесконечность! PL 21 с шим бесконечность на цешке! что делать подскажите? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:30
При таком сопротивлении на дросселе на новом шиме врядли его внутренние ключи будут греть корпус. Скорее всего завышенное напряжение по линейнику.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 23:39
извиняюсь за тупой вопос, где находиться линейник?Еще было замечено, что нет дорожки( оторвана) под 3 ногой шим NB670, по схеме она не куда не идёт, думаю завтра еще раз заменить шим, мультик проверил все ноги припаянынет короткого нигде, а после вчерашней 20 секундной работы ноутбука, на шим ADZD сопротивление на дроселе PL20 2.2 Ом и моментальный сильный нагрев ШИМ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:20
Линейник -вывод LDO. А если поднять дроссель PL20 (с одной стороны достаточно), то с какой стороны будет 2 ома?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 10:47
Поднял дросель PL20 со стороны мест под планарные емкости PC278-PC281
мерю сопротивление между дроселем и землей( дросель припаян со стороны шим) 12Ом
Мерю сопротивление между землей и пятоком для дроселя цешка в бесконечность
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 10:57
виноват не 12 а 2ом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 23:07
Заменил NB670 ещё раз, после чего она перестала греться, появилось 3.3в ( 3.48вольт) на PL20
на PL21 нет 5 вольт, грешу на NB669, подскажите как узнать она ли это вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 23:16
Проверяй также как и 670.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 17:44
Заменил Шим NB669, 3.3вольта есть на pl20! На PL21 нет 5 вольт, есть 1.07 вольт, ничего не грееться на кнопку включения приходит 1.07 вольта, не могу разобраться почему нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 18:12
Два шима, почти близнецы. Неужели сравнить по напряжениям никак? Перемычка PJP5 нафига там стоит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 18:17
её надо разорвать?
