Текущее время: 15 июл 2025 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x551c
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 20:08
Приветствую. Asus x551c после чистки нет изо. Вентилятор кратковременно раскручивает большие обороты. Мать x551ca rev. 2.2. Мультик it8517e. С кнопки отключается и включается. Акб заряжает. Прочитал биос а там одни "F", прошил-без изменений! Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551c
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 20:13
На внешний монитор с отключенной матрицей изображение есть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:32
Нет!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:36
Товарищи согрешил, каюсь. Вставил шлейф матрицы в ноут с подключенным акб((( Но нот был выключен(и перед этим на вкл никто не нажимал)!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 00:40
микрушка рядом с разъёмом lvds с маркировкой начинающейся с rtd21.. есть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:34
Вроде, всегда, до нажатия кнопки 19 вольт шло на матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 10:20
нет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 11:42
Распиновка разъёма lvds такова, что рядом с питанием подсветки (а это +19В при подключенной зарядке или напряжение батареи при питании с неё) расположены пины регулировки подсветки, и при кривом вставлении шлейфа на управляющие пины попадает напряжение питания. Шлепанцы достаются тому, кто подсветкой управляет, чаще всего - мультиконтроллер , иногда - специализированные микросхемы типа lvds-свитчера.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:19
Как проверить мультик на предмет его годности(не годности)?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:20
На внешний экран при отключенной матрице проверьте изо. Прошивку какую шили, под модель ту что написана на стикере на слоте памяти?
Что по постам на пост-карте?
Много слишком вопросов.... :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:21
В большинстве случаев заменой, но не спешите менять мульт...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:23
Прошу пояснить
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:25
При подключении на мать з.у., грется проц и sjtnv(я так понимаю север)
Denisvlg1 писал(а):
Прошу пояснить
Выше написал часть вопросов, на них ответ дайте, дальше думать будем ;)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:29
http://www.gsmforum.ru/threads/214085-A ... 0%BE%D1%81
Все 3 шил. Оставил x551ca rev22.rar(ввиду положительного отзыва)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:30
Denisvlg1 писал(а):
http://www.gsmforum.ru/threads/214085-Asus-X551CA-Rev-2-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81
А что на шильде написано на слоте памяти?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:32
Обычно просто написано X551CA, X551MA и т.п. без ревизий
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:33
Треба померить сопротивление с контактов разъема lvds, соседствующие с теми, на которых +19в на землю. Потом снять мультик и еще раз померять. Когда мульт улетает, на этих пинах КЗ обычно. Если не полное КЗ, то можно попытаться вызвонить эти выводы разъема, на какие ноги мультика они идут.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:36
Т.е. без включения самого ноута начинает греться?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:46
Да.P.s. слот отсутствует
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:58
Значит с обратной стороны платы должен быть стикер на разъеме привода.
X551CAP
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:59
И если греется хаб при подключении зарядного и без старта самого ноута, то ему (хабу) трындец.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:03
Не обязательно, особенно если еще и проц греется. Просто, видимо, автостарт происходит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:04
Дык я ж спросил, про старт самого ноута, человек вроде написал, что старта нет :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:06
Из-за подключенного шлейфа? До чистки была установлена свежая винда+драйвера.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:07
Простите господа, действительно автостарт имеет место быть...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:13
на внешнем мониторе при отключенной матрице есть изо?
Изо отсутствует. Пост карты нет(посоветуйте, буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:15
на дроселях 3.3, 5, и 1.5 присутствует
