Текущее время: 01 май 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Asus X555 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 18:46
Здравствуйте. Принесли ноутбук Asus X555 на ремонт. Естественно на эту модель нет схемы в свободном доступе. Раньше был после воды. После востановления работал некоторое время но потом перестал заряжать батарею. Платформа Asus X555LD Rev 3.3. Поменял Черджер bq24735 с транзисторами но ничего не изменилсь. Подкидывал другую батарею и перепаивал мультиконтроллер, но ситуацыя по прежнему такая же. По даташыту когда подключить зарядное устройство на выводе ACDET есть напряжения, и также есть напряжения напряжения VCC. По интерфесу между мультиконтроллером и черджером есть сигнал синхронизации и идут дание. Если можете помогите пожалуйста разобратся бо сейчас уже не знаю що делать, поделитесь своими мыслями. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 21:36
чаржер правильно отрабатывает?
замеры с VCC, ACDET, ACOK, ACDRV, REGN, BTST?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:48
Мерял Vcc-19В, При подключении зарядки ACDET -2.6В, ACDRV- 24В ACOK-3B
REGN - 6V
BTST - 7V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:21
Ошибся . Одно напряжения не такое как должно быть. ACDRV- 19 в. Был закорочен входной транзистор. Спасибо за участия и за помощь.
Может кому пригодиться такие должны быть напряжения на робочем контролере BQ24735 при подключеной зарядке.
1) ACN -19
2) ACP -19
3) CMSRC-18B
4) ACDRV-24V
5) ACOK-3V
6)ACDET-2.6v
7)Iout-0V
10)Ilim-0.83v
11) BATDRV-0V
16) REGN 6.2 V
17) BTST - 14V
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
