Текущее время: 09 сен 2025 20:53
 Заголовок сообщения: la-8671p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 00:47
Доброго всем времени.
lenovo s230u, la-8671p, нет инициализации.
Предистория неизвестна (до меня разбирался), при включении поднимает все напряжения, кроме +VCC_GFXCORE_AXG, поменял NCP6132A - не он. Распаял постилку компаловскую - тишина, прошил обе флешки, прошил мульт - без изменений. Распаял LPC-карту - клок моргает, циферки - 00. Поменял hm77 на hm76 (небыло в наличии 77-го, да и не принципиально это тут) - клок есть, кодов нет. Такие дела - кто что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: la-8671p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:33
я бы осликом LPC глянул на всякий случай. И проц подкинул бы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:34
Это Вы, Октай, на дохлую постилку намекаете? Не, карта живая, на LPC только 33 МГЦ есть, на шине тишина.
Проц подкинуть - я б с радостью, да уж больно там компаунд свирепый - снимается вместе с маской (ну, для леновы сие не удивительно - папа-то у нее IBM :-) )
Забавная особенность этой платы - самодельный контроллер тача :-) - STM32F103 :-)
Так компаловцы глядишь и мультик себе сваяют на стмке :)
Да, смех - смехом, но - кварцы генерят, клок моргает, посты не идут.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:02
RSTы снимаются?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:25
Да, с "подкинуть процессор" я конечно немного погорячился, бывает. :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:28
RubenS писал(а):
RSTы снимаются?
ресет отпущен - 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 17:26
Подозрительно что нет питания видеоядра. Вычитывается флеш юга? Есть обмен по SVID PU901? Какой уровень на VR_RDYA 3 нога PU901? Я бы копал в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:40
Мда, а мы и биос читать не хотим - буквально пара-тройка пакетов проскакивает и - тишина, флешку менял.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 18:41
Что на ножке 55 COMPA PU901?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 20:51
Вы все в сторону питания видяшки смотрите? Напрасно, сдается мне.
обмен по SVID - питание проца-то качает - значит, есть, VR_RDYA - 0, естественно, COMPA - 0.
SYS_PWROK - ок, дальше бы конфигурировать систему и там уж можно и графику запускать, а чего конфигурировать - биос-то не вычитывается, почему - вот вопрос. Мульт поменять? А смысл - он свое отработал. Проц отклеивать? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:04
А как маска отлетит вместе с компаундом? :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:27
Кисти\краски - новую рисовать :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 00:33
Я тоже склоняюсь к отвалу процессора. Но есть маленький шанс, что это не он. Мульт похоже программируемый. Флешь подключена к югу, юг по ресету свою программку грузит. На LPC обмена нет (а если CLK на LPC есть, что на пост-карте должен моргать светодиод?). Посмотрите осциллографом частоту.
Когда должно подаваться питание на видеоядро?
Теперь о запуске питания процессора. При подаче VR_ON на выходах ШИМок, судя по схеме устанавливается 0В, далее напряжения устанавливаются по SVID. А если предположить, что процессор пытается установить питание видеоядра, а у него не получается. Что будет происходить? Можно рискнуть поставив резистор 20кОм PR926 на 8 ножку PU901... :ny_tik: это как вариант, когда определитесь, что хуже уже не будет.
Наверное Вы проверили все коммутаторы напряжений и высокие уровни на последовательных шинах - как вариант.
У меня такая же хрень с MSI, но тут и схемы нет и проц i7 впаянный.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:22
На LPC обмена нет, CLK на LPC есть - и светик моргает, и ослик про 33 говорит,
Когда должно подаваться питание на видеоядро - а вот тут х его з - совсем не факт, что вместе с питанием проца - в даташите на PU901 эта тема как-то не раскрыта, похоже, надо курить интеловский протокол SVID.
Проверено все - схема-то есть. Проц здесь тоже - мало того, что паяный, так еще и эпоксидкой залит
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 07:35
Не знаю где как, но к примеру на HP DM4 (платформу оглашу позже, если надо) до того как включится питание видеоядра проца, происходит много процессов и проходят много постов и остонов происходит на посте 17h, по этому надо проследить почему не стартует проц, и скорее на LPC что то есть, ну типа "одиночный импульс"
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 15 фев 2016 07:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 07:48
Батарейка rtc -норм? Как ведёт себя без оной?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 16:18
вот незадача, приехали - не могу поставить на место отреболенный ivy bridge - при нагреве выгибает по широкой стороне углами вверх :(, уже и одним только низом пробовал - тоже самое, остывает - обратно ровным становится. Какие-то тонкости есть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:44
Да что ж за напасть-то - как эту срань перекатать? Уж и верх побольше, низ поменьше, и наоборот - один черт выгибает (бга перекатано уже коробочка приличная, если что), скоро шары 0.35 уже кончатся, хелп :(.......
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 22:25
Пастой катай либо залуживай плату с розе и сажай на эти бугры. часто помогало. Бояться розе не нужно, при смешивании с другим припоем всяко покрепче станет, зато сядет намного быстрее. Я в последнее время даже на айфонах не зачищаю площадки под микры, прям так кидаю на залуженные пятаки - 100% результат и никакого перегрева.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:52
Смысл в пасте, если на выходе получаем все те же 180 градусов? На пузо - не вариант, на пузе конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 18:41
А материнку перекатать не судьба?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 23:12
Я такой так и не поставил , после 10 попытки кристал лопнул посередине , станция правда ручной сборки
