Текущее время: 05 мар 2026 06:09
 Заголовок сообщения: посткод 7Eh
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 11:59
Toshiba Satellite L650-1M6 PSK1LE, Inventec BL10G
По словам диллера уронили, стоит на коде 7Eh что с операивкой что без, SPD оперативки не читает, вообще шевеление на SmBus секторе южного моста (HM55) нет. Что делал: прозвонил слоты памяти, на всякий случай заменил сокет, поднимал южный мост и видеочип, проверял на других платах, менял клоккер, поднимал сетевуху звуковуху ( мало ли что сказал клиент), пока без пристрастия обследовал хаб, Шил биос, а воз и ныне там, Может пнёте в нужном направлении...
За ранее благодарен. :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: посткод 7Eh
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 12:02
Да, проц тоже на другой мамке проверял, оперативку подкидывал, с батареей по SmBus шине обмен есть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:14
Отвал сокета? При включении надавите на проц. может запустится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:37
Не заметил что меняли.
Ощущение того. что нет связи проц-юг. Питание шин процессора, юга. Стабильность питания процессора. Микротрещина печатной платы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 07:04
Обнаружил 0,26 вольт на CPU_DRAMRST# как следствие и на DDR3_DRAMRST# тоже 0,26 вольт, такой странный залипший ресет растёт с проца, другие варианты со снятием транзистора , резисторов самого проца проверены. Плата больше похожа на залитик, чем ударник.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:52
DRAMRST 30 нога сокета DDR3 снимается после чтения SPD оперативки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 17:37
Похоже не пашет контроллер DDR у процессора. При включении контроллер должен выставить железный 0 , а так получается 1,5в есть, подтягивающий резистор на месте и через диод на землю. Проверить питание контроллера DDR. Проверить все коммутирующие ключи и шимки с которых не используются PWGD.
