Текущее время: 12 июн 2026 08:39
 Заголовок сообщения: Macbook a1181 не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 17:50
Отдали потренироваться в полуразобранном виде Macbook A1181, плата 820-2279-А (K36). Первый макбук в руках, прошу сильно не пинать.
Батарея была разряжена в ноль. Разобрал. Проверил на КЗ все электролиты и ключи. Накинул радиатор, кулер, клаву на рукодельном шлейфе.
Дальнейшие поиски показали неверную распайку разъема клавы.
Подключил адаптер. Никаких реакций. В наличии были PP18V5_G3H - 16V, PPVBAT_G3H_CHGR - 12,7V, PP3V42_G3H - 3,42V, 3,3V, 5V, 1,5V, 1,05V.
Сразу сильно разогревался юг NH82801HBM. В целях экономии пересадил юг с донора. Засветился зеленый диод на разъеме адаптера питания.
После включения стрельнула по непонятной мне причине MAX8719 (U7950) в районе зарядника. КЗ после нее нет, по ее выходу диоды целые.
MAX8719 для замены пока не нашел, убитую снял. После нескольких подключений погас зеленый диод на разъеме адаптера.
Сейчас в наличии PP18V5_G3H - 16V,PPVBAT_G3H_CHGR - 12,7V, PP3V42_G3H - 3,42V, 3,3V, 5V. Напруг - 1,5V и 1,05V нет.
На мультике питание есть, на SMC_ONOFF_L - 3V, которые падают в ноль при замыкании на землю. Генерация на кварце мульта есть.
На флешке питание есть - активности нет. От адаптера может не стартовать из-за отсутствия SMC_ENRGYSTR_LDO_PGOOD от MAX8719.
Батарею заряжать не хочет. От поднятой до 11V батареи тоже не стартует. От батареи есть напруги PPVBAT_G3H_CHGR - 11V, PP3V42_G3H - 3,42V.
Остальные напряжения не поднимается. Реакциями мульта на включение займусь завтра.
Есть подозрения на поставленный юг, донор был в только один и с платы в хреновом виде.
На разъеме питальника ADAPTER_SENSE - 0V, не нашел ключик Q6940 дающий питание компаратору U6990 (LM397).
При работе от батареи питальник SMC_ENRGYSTR_LDO MAX8719 (U7950) не используется и можно пытаться стартовать?
Или еще чего-то не учел?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1181 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:53
Может выйти из строя полевик на тачпаде, из-за этого мак может не включаться с кнопки на клавиатуре. Нужно пробовать включать без клавиатуры (где-то есть для этого площадки).
У меня юг, почему-то другой - NH82801GBM.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 22:29
Площадки включения давно нашел. Руки пока не доходят до мака. Жду MAX8719.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:32
Пока не пришла MAX8719 изучаю старт от батареи.
Доходит до подъема 1V05S0_RUNSS и 1V5S0_RUNSS, но сами питания 1V05 и 1V5 не фиксируются.
Можно как-нибудь обмануть мак, заставив его работать от ЛБП вместо АКБ?
Подменить батарею блоком питания не получается.
Видимо общение батареи и мульта не позволяет стартовать без опознавания батареи.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 21:57
Я вытаскиваю шнур из зарядки и подключаю его к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 21:58
А вместо аккумулятора сложно
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 22:18
Pooh134 писал(а):
При работе от батареи питальник SMC_ENRGYSTR_LDO MAX8719 (U7950) не используется и можно пытаться стартовать.
Да, это так. Но почему он у Вас сдох, вот в чём вопрос. Диод D7950 смотрели.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 10:37
Диод D7950 посмотрел первым делом. Он исправен.
Скорее всего не заработал шим зарядки ISL6257HRZ и все нагрузки свалились на MAX8719, который не выдержал этого.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:48
В питании оказалось умер с дыркой NTK3142P (Q6940). Поставил AO3413, размером конечно побольше, но встал аккуратно. Появился зеленый индикатор сети, меняющийся на красный - видимо заряд батареи.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:22
Приехала MAX8719. Поставил. Без батареи не стал пробовать включение. Макбук стартует, загружается операционка. Осталось проверить исправность клавы и тача.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:45
Самодельный шлейф на клаву был вставлен не той стороной. После всех исправлений макбук проработал около часа и погас совсем. При старте чуть дрыгал кулером. Зеленый индикатор на зарядке периодически мигал. От батареи на 200мс появлялись 3В и 5В. От адаптера эти напруги поднимались и пропадали с периодом 300-400мс. Далее был найден виновник безобразия - у транзистора Q7361 в формирователе PP1V5_S0_REG появилась утечка от gate на source. Заменил на Si7716. Попытался прогнать на нем ASD. Вывалилось сообщение "ASD не поддерживается этой машиной". Другие версии ASD качать не стал. ASD в виде dmg файла должен стартовать с флешки? Полдня мак отработал, отдан владельцу. Всем спасибо.
