Текущее время: 29 апр 2026 22:19
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:08
Добрый день знатоки.
Аппарат Acer V3-771G
Платформа VA70/VG70 REV 2.1
Видик N14M-GL-B-A2
Видеопамять 4 модуля 2XE12 09PZD
Схема http://usb02.ru/upload-files/datasheet/ ... -771G-.pdf
Дефект изображения как на фото.
Дефект в любом режиме.
На внешний монитор показывает без дефектов.
Video Memory stress Test (DOS) сыпит ошибки.
Оперативку менял, глупо конечно, не вдруг.
Вопроса собственно два.
1. Это видик или видеопамять?
2. Есть ли возможность перевести его на UMA?
Судя по схеме нужно снять один резистор (стр. 9)
This model is UMA, unmount R0902(use Default)
Кто то может показать положение этого резистора, или способ перевода в UMA?
Заранее спасибо.
P1170683.JPG [ 111.67 КБ | Просмотров: 4259 ]
P1170684.JPG [ 113.75 КБ | Просмотров: 4259 ]
P1170685.JPG [ 237.85 КБ | Просмотров: 4259 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 23:16
Пару раз был именно такой дефект.
В первом случае - шлейф, второй - залитие в районе разъема LVDS.
В Вашем случае LVDS растет из хаба, а раз на внешку все нормально, то я бы проверил путь от хаба до матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:01
Хорошо, завтра проверю.
А ошибки в Video Memory stress Test тоже из за этого происходят?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:05
R0902 вообще не при чем, смотрите в сторону DGPU_PRSNT#
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:11
simple прав, для начала подкиньте заведомо исправные шлейф и матрицу(на всяк случай)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:20
Завтра подкину матрицу, и пошевелю Шлейф.
По схеме DGPU_PRSNT# как я понял подтянут на землю или на 3.3в через резистор. Этим задаётся режим видео. Не подскажите его положение на плате?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:36
Или попробовать поднять дроссель питания дискретного видео. Как думаете прокатит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:46
Без снятия DGPU_PRSNT# - 50 на 50.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 02:26
Знакомый случай, разъём на ходу дёргали "умельцы-знатоки". В данном случае переделка в UMA гроша ломаного не стоит, так как сигналы идут с PCH. Нужно померить сигналы на разъёме LVDS, а точнее LVDS_YB0M, LVDS_YB0P. Все сигналы идут на PCH - на 99% его замена.
п.с: конечно обязательно перед этим исключить шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 10:58
Спасибо всем за советы, клиент оказался мозгаёб и требует немедленно собрать ноутбук, потому что он ему сегодня нужен. Обещается потом принести.
Хаб SLJBC.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:17
SLJ8C только
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:24
Спасибо всем. Обещали принести через несколько дней на ремонт опять. Я думаю что в хабе дело, бедь из за шлейфа не могут сыпаться ошибки в Video Memory stress Test. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:22
Из-за хаба тоже ошибки видеопамяти сыпаться не могут, с видеопамятью работает только видеочип напрямую. Как по мне так симптомы на шлейф похожи, но тут куча вариантов, конечно же есть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 20:25
Добрый день!
Тема старая может кому поможет.
PackardBell ENLV44HC VA70/VG70 REV 2.1
Неисправность точно как на фото у ТС, ни матрица ни шлейф результата не дали, диагностический прогрев видеокарты выдал нормальную картинку, видео под замену.
