Текущее время: 31 янв 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:27
Власов Виталий писал(а):
Трансформатор сетевой, в смысле с него приходят 5в и 24в ?
У ТС на рисунке на первичной обмотке написано "ШИМ"
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:28
Октай Новрузов писал(а):
на то время как открыт транзистор М2, через эти диоды, индуктивную катушку и транзистор течёт большой ток.
Для чего там большой ток???!!! Большой ток - это на сколько большой? Объясните, пожалуйста, а то я не понимаю.
Или "большой ток" - это 100мА максимум для питания подсветки? Ну тогда возвращаемся к воспросу: нафига 2 диода по 4А? А если "большой ток" для формирования +5В из +24В через M1, выполняющего роль линейного регулятора, то почему этот транзистор на 1А а не на 5А хотя бы?
Я не могу понять принципа работы этой схемы (не по даташиту, а по тому, что имеем перед глазами). Прошу помощи в объяснении. Если я вас не понял, то это не моя вина - это вы так объясняете.
не надо тут фантазировать, выставляя разработчиков тупицами.
Не надо тут обвинять кого-то в том, чего он не делал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:29
Да. У него первичка - 310В, а вторичка = +5 и +24.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:34
Это тем, кто находит ошибки в схеме.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:36
Что значит первичка 310 вольт, управление же ШИМ.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:39
То и значит, что туда посылаются импульсы полевым транзистором, управляемым шимом, от сети 220вольт переменки (310 постоянки).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:40
Или "большой ток" - это 100мА максимум для питания подсветки? Ну тогда возвращаемся к воспросу: нафига 2 диода по 4А? .
Я выше писал, Вы наверно не читаете. возьмите подайте на этот дроссель L1 24 вольта, и измерьте через амперметр,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:43
Иными словами, то отдельный блок питания, который своими +5в и +24в питает схему подсветки,правильно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:45
Тут только Петрович разберётся.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:46
не, надо дойти до истины!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:50
ПРАВИЛЬНО! Это сетевой трансформатор в импульсном блоке питания с обмоткой со средней точкой. С обмотки +5 вольт питает электронику, с этого напряжения дальше формируется еще +3,3 и +1,2 Вольта. А с обмотки +24 Вольта с трансформатора питается светодиодная подсветка.
Я изначально и спрашивал, что этот драйвер тут как драйвер только получается, а не как стэп-ап контроллер. А отсюда не понимаю назначение транзистора M1 и выбор номинала диодов на +24В линии. Да и вообще непонятно нифига...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:07
..фуухх,я уж переживать начал что невнимательно у ТС схему увидел.
тогда с транзистором действительно получается глупость.
мое предположение, что китайцы использовали типовую плату с одним питанием 5в там где нужен транзистор М1, в варианте с двумя питаниями, но транзистор не выкинули, с диодами может быть подобное..
Как вывод- ничего ни к чему в этом варианте не прикладывается, я про напряжение.
Хотелось бы услышать как в том-же утвердительно-кричащем тоне это обьяснит глубокоуважаемый Adgery, чур чужие идеи не использовать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:17
Если он как линейный регулятор на +5В, то почему бы и нет? И номиналу диодов на +24В линии тогда будет объяснение. Но тогда я не могу найти объяснение выбору номинала этого транзистора М1. Почему на 1А а не на 5А хотя бы?
Вот этого я не понял.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:23
я считаю так ,если блок питания работает,то положить на него болт и пусть дальше с болтом работаетесли блок питания не работает-то поднять высоко руку,потом резко её опустить и сказать-ну и хрен с ним и заменить на рабочий блок,а adgery отключить интернет.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:26
про прикладывание напряжений, это я про не верные обьяснения, адресованные Вам.
он включен как линейный стаб,я предполагаю,т.к. Вы не нарисовали, что стабилитрон в базе чуть больше 5в и анодом на землю.
ток этого стабилизатора вы можете посчитать из тока резистора коллектор-база, помноженый на коэфф. усиления транзистора и вычтите немного(ма10) -это стабилизация стабилитрона, в итоге получите расчетный ток этого стабилизатора.
Другое дело,если напряжение этого стабилизатора отличное от 5в, тогда может в этом кроется подвох.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:32
Вообще откуда взялся БП с пририсованной обмоткой, "переделка" что ли, тогда к кулибинам. Есть датащит, там есть все режимы и условия работы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:42
Власов Виталий, в базе есть стабилитрон, я писал. Не помню только что там по замерам
По поводу диодов - сейчас рассмотрел дорожку от +24В до еще 2 пустых места на плате под разъемы для ламп (?) ну или такие же разъемы но для ЛЕД-линеек. Скорее всего так и было: китайцы использовали типовую плату с рассчетом на определенную нагрузку, но той нагрузки в этом варианте просто нет, а детали остались.
с чего вообще все началось, почему я полез в эту схему:
Монитор АСУС через некоторое время работы выключается сам по себе, на кнопку не реагирует. Постоит, остынет (так думаю) и сам включается. Под шимом 310В потемнение текстолита и под полевиком M2 и под диодом D1 (хотя трудно судить, они плотнячком друг к другу стоят).
PS мое мнение:
Меняем шим на новый. Меняем номиналы диодов с 4А на 1А и снимаем М1 с его обвязкой. Ибо нефиг добром раскидываться. :-)
PPS: поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:56
очень похоже на правду.,это прослеживалось с самого начала.
Только не все сразу поняли, что БП отдельный, хотя по его диодам трудно ошибиться, и посчитали трансформатор элементом схемы.
В итоге наделили схему несуществующими в возможностями.
получается, что не не ко всему можно подходить чисто-технически в лоб, а иногда посмотреть с позиции чужой мысли...
может это и в софтописательстве тоже имеет значение?
а один срывался на крик...
хотя по делу,кроме чужих ошибок, ничего не предложил..( а не ,вру, - сходить нам на курсы,сходим!)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 22:12
я так понял,что в этой теме adgery мастера побрили,а так его давно не было в этой теме,то наверно он где то в уголок забился и плачет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 23:13
PS мое мнение
клоны что ле?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 23:21
И еще один плюс в пользу снятия М1 - если его пробьет, то монитор уйдет в помойку, потому что реонт скорее всего будет нецелесообразен. Однозначно снимать...
Вот жешь братья наши меньшие. Заведомо закладывают бомбу замедленного действия в свои поделки.
клоны что ле?
О чем речь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 09:59
[quote="ИванИванов"]Вот как-то так:
с самого начала написали бы, что пририсованное от руки это часть сетевого импульсного БП. Это не схема, это фейк какой то. Не понятно в каких целях открыта тема, для того , что бы доказать , что все, в том числе разработчики схемы не правы?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:38
PS мое мнение:
Оказался неправ. Так и не понял, как эта схема работает. Если снять M1, то подсветки нет. Оставил все как есть, заменил только шим.
cron
