Текущее время: 07 май 2026 07:04
 Заголовок сообщения: NP355V4-S01RU не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:53
Впервые столкнулся с некорректной работой клавиатуры после замены матрицы на ноутбуке SAMSUNG. Предварительно почитав темы понял что виной этому прошивка матрицы. Прошивок на форуме куча, найти не проблема. Стоит в данном аппарате LTN140AT02. Вопрос в том, что у матрицы 2 флешки IC_EEP и IC_ED, подскажите какую зашивать надо при таком дефекте?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4-S01RU не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:57
Обычно подключаю программатор к матрице и он сам выбирает что ему шить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:06
Шить ту флешку, к которой идут контакты 6 и 7 с разъема для шлейфа. Хотя проще сделать переходник из ненужного шлейфа и шить без выпайки через разъем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:34
Вот собственно флешки, ненужного шлейфа к сожалению нет, попробую прозвонить контакты 6-7
Комментарий к файлу: Вот собственно флешки. Ненужного шлейфа к сожелению нет, попробую прозвонить контакты 6-7
20160215_124619.jpg [ 293.26 КБ | Просмотров: 763 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:41
6 и 7 идут на IC_ED, попробую зашить её
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 13:44
дык онаж подписана IC_ED :) . она и есть. паять аккуратно нужно, можно шлейф оторвать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:59
После прошивки IC_ED клавиатура заработала) благодарю всех за помощь
