Текущее время: 01 май 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Включается со второго раза ASUS N71JV
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:09
Доброго времени суток дорогие друзья.
Имеется ноутбук ASUS N71JV M/B REV. 2.0.
С первого раза никак не хочет стартовать, нажимаем на кнопку проходит инициализация, всё черный экран. Выключаем принудительно. Включаем снова и вау ля, ноут работает отлично.
Биос шился, оперативка менялась, проц нет возможности подкинуть другой, HDD меняный, в разобранном виде такая же херня, ничего не греется, все работает исправно.
Этот вопрос поднимался и раньше на разных форумах, но решения так и не нашли. Может есть у кого какие мысли почему?!
Проверял софтиной одной на наличие ошибок там типо ATA BIOS. PNP. и.т.п. ошибоки там есть, если кому интересно могу скрин скинуть, но где связь тут я не вижу(
Подскажите пожалуйста куда дальше копать?!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:19
А батарейка CMOS проверялась?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:24
Да, батарейку поменял сразу же на старой было 3,02, поставил новую. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 16:48
На сколько я помню, настройки биоса, хранятся в CMOS, то бишь в южном мосте надо попробовать в биосе установить по дефолту, Если не поможет залить биос с чистым ME Region
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 16:55
Так ставил, и биос другой заливал, правда от модельки другой, ситуация не изменилась. Дампов больше нигде я не нарыл, либо ссылки устарели, либо люди молчат. Вы думаете что дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:04
:ny_tik: Ошибки только по этому тесту.
Комментарий к файлу: Ошибки только по этому тесту.
fUjJecLqTyU.jpg [ 61.83 КБ | Просмотров: 4520 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:11
Вот дамп с влаба
ASUS_N71JV-TY035V_WORKING.rar [1.67 МБ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:19
Так я заливал этот дамп, на нем после запуска системы включается куллер на полную, и регулировать его никак нельзя. Проблема в том что неизвестно когда он с первого раза не включается. т.е. он может и день простоять норм, а потом включаешь и хрен черный экран, такое ощущение что чему то питания не хватает....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:22
на полные оборты, надо МЕ почистить.
А посткарту подключали?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:24
Пост карта есть чисто америкосовская, подключался к wi/fi ошибки на скрине выше скинул, а еще какие то проскакивали типо A0,BH4, или еще что-то если столь важно могу еще подрубить)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:25
У меня тоже Asus K53S принесли разъём питания поменять, поменял теперь включишь, он через несколько секунд выключается, потом сам включается и со второго раза появляется изображение.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:27
Вот вот вот точно такая же фигня, но я когда биос перепрошил поначалу норм все было, а потом такая же фигня спустя дня 2-3.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:28
PCI-E посткарта на ASUS-е не работает, надо асусовскую в разъём-LPC Debug Port или постку в слот памяти, что бы посмотреть посты когда появляется изображение и когда его нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:34
Рррррр :de_vil: , к сожалению нет такой у нас, я тогда долго искал но так и не нашел где купить((((.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 22:47
[spoiler=У местных мастеров купи]http://nbzip.ru/magazin/category/view/59.html
или
http://gsmservice.od.ua/shop/testcard/[/spoiler]
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 08:43
или
:smu:sche_nie:
Да я бы купил с радостью, только работаю на производстве, и боюсь нам такие не закажут вообще, а для чисто для себя и за свой счет, как то оно и не больно надо))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 12:21
У меня такой тоже сейчас лежит, и до этого встречался 1 раз минимум, и решений не придумано... замена видео не помогала, помимо остальных манипуляций с биосами и прочим.. Как быть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 20:20
Вот дамп с влаба
благодарю за дамп
