Текущее время: 23 апр 2026 00:18
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:03
[b]Доброго времени суток, господа[/b].
Я столкнулся со следующей проблемой: (История длинная, так что прошу вас запастись терпением)
Случилось мне взять на работу ноутбук и конечно же мне его нечаянно уронили. Ноутбук упал на крышку, благо он был в сумке, но все же на матрице образовалась трещина. Со временем она разрослась и экран затек, матрица стала неработоспособной. Я приобрел матрицу аналогичную моей, насчет модели точно не могу сказать та же или другая, визуально микросхема на обороте экрана иной формы, нежели оригинал, но разъем под шлейф, диаметр экрана и разрешение идентичны. Присоединив матрицу к шлейфу и установив её в ноутбук я убедился, что экран функционирует идеально, НО, внезапно, перестала корректно работать клавиатура. А именно - клавиши изменили свое назначение, "Backspace" стал выдавать цифру 8, стрелка "вверх" цифра 3, "вниз" цифра 2, буквы B и J стали стрелками и т.п. При нажатии всех кнопок в открытом документе, символы появляются лишь в половине нажатий всех кнопок. Ни одна клавиша не сохранила свое первоначальное значение. При подключении старого экрана, перезагрузки ноутбука - клавиши работают идеально, даже если тут же не выключая машину поменять матрицу. Но при перезагрузки все клавиши снова сбиваются, что характерно - новые назначения каждый раз одни и те же. Спустя некоторое количество времени, перестала помогать даже манипуляция с матрицами.
Уважаемые доки в ремонте персональных компьютеров, уповаю на вашу помощь, любой совет, идея, рекомендация, буду рад выслушать.
P.S. Ноутбук перебирался неоднократно, насколько это возможно, до последней отсоединяемой руками/отверткой атомарной частицы. Шлейфы чистые, как слезы девы Марии.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:08
Манипуляции с матрицами на включенной машине,даже отключенной от питания,но с батареей ведёт к выходу из строя!Категорически нельзя так делать!Толковый сервис вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:18
Я узнал это, уже после 2х манипуляция, и прекратил. Вопрос в другом, что может быть причиной сбоя работы клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:21
Прошивку матрицы из старой в новую надо перекинуть, надо было
>Спустя некоторое количество времени, перестала помогать даже манипуляция с матрицами.....(даже если тут же не выключая машину поменять матрицу)
а после этого зачастую ценник ремонта сильно возрастает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:23
Мультиконтроллер. Но это уже вопрос сервиса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:28
А с какой целью перекидывается прошивка и как этот процесс происходит?
Можно поточнее какой именно контроллер, или за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:33
С целью, чтобы клава работала как надо - типовуха ряда моделей Самсунга. Мы ведь об этом говорим с вами? Тогда зачем спрашивать
считывается программатором прошивка со старой, потом зашивается в новую и аллилуйя если еще пол ноута не спалили тыканьем на горячую; если все сложно - в сервис пока дороже сильно не стало
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:40
Он почти за всё.
9012.jpg [ 254.67 КБ | Просмотров: 2689 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:45
Априори вопрос о том, чтобы клава работала нормально. И мел ввиду, что именно это дает. Мат. часть. Почему именно матрица отвечает, за работу клавиатуры, перепрошивка это же следствие, а меня интересует причина. Вот что я имел ввиду.
Но все равно спасибо, не знал, что это распространенная ошибка, загуглю.
P.S. А самому перепрошить можно? Руки из плеч растут. А манипуляция с перекидыванием матриц это не моя задумка, дама сердца постаралась.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:47
mohmad писал(а):
Он почти за всё.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 02:32
Можно, перепрошить и заменить, и много прочитать.
Блин, :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 09:01
viewtopic.php?f=373&t=78606
можно, если программатор есть, можно и программатор самому собрать (см гугл) )
а можно попробовать в сервис прийти какой-нибудь "немажорный" и не криворукий и попросить их за копеечку
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 01:20
Спасибо, это, что нужно!
P.S. сервису лучше сказать, чтобы ремонтировали ноутбук (не знаю что они еще в нагрузку мне починить захотят за плату естественно) или есть вариант попросить сделать конкретное действие? есть подобный опыт, когда проблема известна, но самостоятельно не вылечиваетсяю
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 01:46
У вас на данный момент со старой матрицей ноут работает корректно? Или вы все же уже что-то спалили на горячую?)
Если корректно, то я думаю тупо договориться, что вы 2 матрицы принесете и все - с одной перекинуть на другую. Там делов на минуту, поэтому и говорю в не криворуком сервисе думаю должны без проблем сделать.
Если уже некорректно работает даже со старой, тогда это все уже не важно на данный момент и вам нужно чинить ноут
