Текущее время: 20 мар 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Матрица для SUPRA M848G
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:40
Добрый день. Подскажите замену матрицы для SUPRA M848G надпись на шлейфе HSX080I34-V01 S
Шлейф на 34 pin. Судя по описанию, разрешение 1280х800 IPC.
Заказал взамен YDT080ML317, но расположение дорожек на шлейфе отличается и как результат белый экран.
Кто сталкивался? подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица для SUPRA M848G
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 02:01
можно еще такую попробовать - http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000006963
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 02:21
Так я в акодисе её и брал :) Ещё раз перепроверил расположение контактов на разъёме, по питанию и корпусу совпадает. Может просто дефект в матрице? В ближайшее время если ничего похожее в ремонт не подвернётся, то закажу вторую, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021 21:25
1000lcd Матрица G101AEB650A0, 1024X600, 30PIN,10'1, Oysters T104B 4G.
Добрый день. Заранее, извиняюсь, профильной темы не нашёл, если не по адресу. У Вас - лелею надежду, получить совет, или - где найти знатоков матриц. Может, подскажете - куда обратиться.
Старый, битый дисплей, давал фрагменты изображения (месяцев 6 тому назад), на "живых" участках. Планшет долго лежал, в ожидании замены разбитого дисплея.
Приобрел, наконец, целый (специально не называю - новым), не колотый дисплей. Каюсь, на радостях, ПОСПЕШИЛ - не подключил, непосредственно перед новым, старый дисплей, чтоб проверить. Поэтому - непонятно, когда возникла неисправность: во время "лёжки\ожидания", или - не сжёг ли, новый, возможно, тоже неисправный, дисплей, чего-нибудь на матери. Старый (битый), после первого-же, пробного, подключения нового дисплея - тоже стал выдавать "Белый экран". Сейчас планшет работает , но ... вместо ИЗО - яркий "Белый Экран". Он может включить/выключить, но не более. Подсветка, понятно - работает.
Предпринимались действия:
Сбрасывал, прошивал чистым ПО, заливал обратно, предусмотрительно запасённый, бэкап USERa - никакой реакции. Всё это выполнял вслепую, пользуясь, периодическими, вспомогательными скриншотами (Pwr&Vol-), т.к планшет прекрасно подключается к компу, как накопитель, тач - работает. Всё, как - по маслу, но ...
Фото разъёма, с напряжениями и моими "следственными" попытками:
