Текущее время: 06 мар 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 11:38
Принесли плату Compal LA-5911p - включалась вплоть до загрузки ОС, но не было ИЗО. В момент диагностики выявил, что не правильно переключили на встроенное видео. Сделал как надо - появилась картинка. Потом из любопытства решил вернуть на внешнее видео, чтоб посмотреть что с ним. По началу картинки не было, как не было питания на чип (причём зачем то, в предыдущем сервисе не просто сняли питание с шимки, а ещё в добавок разорвали в разных местах все сигналы для запуска). Вернул всё назад питание пошло - ИЗО появилось но на VGA_LCD_CLK и VGA_LCD_DAT (они идут на SPI видео чипа) судя по осциллографу тишина. В какой момент эти сигналы должны появится и должны ли они быть вообще?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:15
На долго ли изо появилось? Не просто так, ведь, отключали...
Видеочип опрашивает еепром матрицы, если программно это предусмотрено. Подробностей по платформах не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:28
Опрос епромки матрицы происходит при появлении дежурок.Только шина там не SPI а I2C
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:42
kropotkin разве видеочип инициализируется в дежурке? Или квадратная от EDID матрицы, таки, не на видео идет ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:12
Видеоядро не инициализируется, но 3В дежурки туда заруливает, посмотрите схему
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:28
kropotkin но, если видеоядро "спит", то кто опрашивает? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:06
Любой чип состоит из нескольких функциональных блоков, и чем современнее чипы, тем их больше. У всех этих блоков свои питания, и свои функции.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 16:20
kropotkin а по сути вопроса? :-)
Предположу, что считівание (если оно будет иметь место) будет после запуска основніх питаний.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 16:38
Вот пусть человек, который задал вопрос и померяет, когда обмен по этой шине происходит - при подключении зарядки или при включении ноута.
А я пошел пиво пить :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 01:12
Пиво это гуд ) Под него тногда мысли путние приходят)
По сути вопроса. При подключении зарядки не смотрел (надо глянуть), а так от момента нажатия на кнопку и до появления ИЗО там тишина ( конечно возможно, что осциллограф просто не успевает захватить его.... хотя врядтли) . Единственный момент, что на плате не распаяна микросхема которая переключает видео со встроенной на внешнюю. Была мысль, может эти сигналы необходимы только с ней, чтоб пользователь не заметил перехода между видиками.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 01:20
Там была проблема с севером, и есть вероятность, что люди отказались от ремонта и ребята поднагадили (т.к это единственное объяснение, зачем надо было по всей плате разрывать сигналы запуска на внешний видик)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 11:32
Импульсы когда епромка считывается отлично видны на осциллографе. Один умудренный опытом гражданин как-то уверял меня, что это само по себе считывание -фигня, и что есть много современных матриц, на которых епромки вообще не распаяны, но я матриц таких не видел, и знаю только, что если матрёна не подцеплена, то питание на неё не подастся. Так что как-то да узнает платформа, о том, прицеплена матрица или нет.
Так что померяйте, при подключении зарядки что происходит. Задействована в этом явно коммутируемая линия питания +3vsg, вопрос только в том, когда она поднимается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:24
Перемерял ещё раз. При подключении зарядки ничего не происходит, а вот перед самым включением картинки пробегают импульсы. Видать в тот раз не досмотрел. Всем спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:45
Что бы не случилось, ктото скажет "Я так и знал". :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:53
едид вычитывается, если есть старт, о каком "При подключении зарядки" вы говорите?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:58
Ну... Основная цель вопроса была разобраться, что это такое и с чем его едят. Для общего развития так сказать. Чтоб не менять на угад, а работать с пониманием того что ты делаешь.
ТА кто его знает от них можно ждать всё что угодно.
Вот например viewtopic.php?f=232&t=76626 с сигналом EN на TPS51117 я так и не смог понять в чём прикол. Может Вы подскажите
