Текущее время: 04 мар 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:36
зачем стабилизировать ток ?
нам нужна вроде температура
то, что Вы городите по стабилизации температуры - это колхоз имени третьего закона Архимеда
Ну почему же, если протекающий ток будет стабилен то и температура (выделяемая моща)полевика будет стабильна, если не обдувать это все воздухом принудительно, что не так?
Температуру окружающего воздуха можно проигнорировать если тест будет проводится в течении одного дня.
ПИД и 2-3 датчика это конечно правильно и круто, но уж чересчур сложно, не промышленный же стенд городим на выставку ВДНХ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:22
ток стабилен а напряжение ?
2А*5В=10ват
2А*10B=20ват
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:43
2А*5В=10ват
2А*10B=20ват
Да это само собой будет косяк если подать через выпрямитель с трансформатора, я же по умолчанию подразумевал что напряжение на стенд будет подаваться стабилизированное с лабораторника.
По большому счету и стабилизатор тока по сути не нужен ибо он уже встроен в лабораторник.
Задача стоит как с минимальными временными и материальными затратами безо всяких ПИДов и прочих извращений получить какой-то вменяемый результат из этих тестов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 16:04
Ну хорошо, полевик штука полупроводниковая и нелинейная учесть все ее факторы поведения при разной температуре трудно.
Давайте вернемся с того с чего начали, с резисторов.
Взять к примеру такой мощный резюк как предложил prescout в металлическом корпусе с фланцами на 25 ватт и греть его не напряжением 220, а тем же лабораторником, стабилизированным напряжением.
Резистор штука линейная так что вроде тут проблем могущих исказить результат я не вижу.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 03:54
ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 01:17
Камрады, кто нибудь пользовался термопрокладками Arctic Thermal Pad? Что можете сказать?
Нашел на интернет доске объявлений продает один чел, вроде по себестоимости получается дешевле чем покупать Лаирды в Китае.
Говорит что оригинал, теплопроводность 6 W/mk
Жаль продаван не может выслать кусок на тесты, а то так лист целиком получается большой и дорогой, стремно вдруг попадалово.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 21:22
Приветствую Всех собравшихся, по теме могу сказать одно, что сегодня мучал Lenovo G565 с 216-0752001 и графикой дискретной 5470 после чудо профилактики, все прокладки мастера выкинули и накинули слой ктп8, по итогу 2001 труп. Заменил и начал возится с прокладками, на графику кинул кератерм 86/600 0,5 мм с партса, на север 86/525 1мм. после старта и начала теста графика кипела моментально, разобрал, скинул с севера кератерм, закинул Laird 740, на видяхе оставил кератерм 86/600. Стоит уже в стресс тесте аиды и крутит бублик 6 час, видео замерло на 78 градусах и по прямой, на проце GD900 из поднебесной, пока едит MX-4, стоит на 69 градусах. Был бы кератерм 86/525 помягче, думаю был такой же результат. Кстати, laird 740 тоже с поднебесной приехал)))
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 21:56
C белыми вкраплениями?
Кстати, уломал продавца тестовый образец Арктик Термал Пад 0.5 выслать.
Провел тест на видяхе GF6600
Результат очень неплохой.
Пробовал 2 раза, первый раз сильный прижим, затягивал радиатор пальцами за ребристые винты барашки пока не начали пальцы скользить - 61 градус.
Второй тест еле еле чуть наживил болты 62 градуса в Фурмарке.
Напомню, результат предыдущего теста с Лаирдом 0.5мм был 66 градусов на этой же железке, тем же фурмарком и с тем же разрешением.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 11:11
да с ними))), вот жду Coolian на тест, думаю справится тоже неплохо. И опять были ноуты DV6-3082sr c 2001 мостом и dv6-2021er c 2007 мостом, на оба поставил кератерм 86/525. Картина печальная, мост не греется, зато в одном видео кипит, во втором процессор. Может я чет не правильно делаю с кератермом? Когда ставил слегка прижал СО на мосту, чтобы прокладка села, а она один черт наперекос сдвигает охлаждение или на проце или на графике.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 11:44
86-525 в отличии от 86-300 неспособен нормально работать в режиме сжатие-разжатие
хотя теплопроводность у него выше
хотя я думаю, Вы просто криво собрали
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 12:28
при всем уважении, но как их можно криво собрать, если поверхность кристалла чипа и СО не очень параллельны друг другу, видно по следам прижима на прокладке. А кератерм в свою очередь так не сжимается и происходит перекос СО.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:46
еще как можно :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 19:36
еще как можно :)
Думаю что я собрал верно. Сегодня под опыты попал еще dv6-1190er. Сделана профилактика, заменил прокладку на GPU Nvidia9200 на кератерм 86/600 0,5 мм. Бублик и все дела по умолчанию, 3 часа при комнатной температуре 24 градуса в простое 39, максимальная 73, постоянно на 68-70 висит. Уважаемый Maxim Skridonenko, без обид, но я не пытаюсь заклеймить кератерм, просто наблюдения личные, не везде он подходит из-за своей жесткости. Проводимость тепла хорошее, но только пока 0,5 мм оставил на чипах, 1 мм 86/525 так нигде не прижились, как не печально это слышать, правда возлагал надежды. Со следующей недели закажу образцы жевачки серой, как получу и погоняю ноуты, сразу отпишусь как называется и как показала себя.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 19:50
дать кусочек 86-300 на пробу ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 10:11
Спасибо за предложение, думаю физически почта не сможет мне ее привезти, я в зоне АТО. А в Россию пересылка дороже будет, я закажу ее с екстрапартса лишней не будет))))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 10:17
Maxim Skridonenko, не могли бы вы сфоткать 86/525 какого цвета должна быть, фиолетовая или коричневая? Складывается что мне всучили 86/500
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 10:26
Извиняюсь перед всеми за косяк, оказалось у меня кератерм 86/500, сам не то заказал (до последнего был уверен что заказал и приехала 86/525). Кератерм 86/500 оказался тверже, чем 86/525, поэтому СО не плотно прилегало. Закажу 86/525 и отпишусь. Еще раз извините за дезинформированние.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 13:13
я вожу и ставлю только 86-300
есть многолетний опыт ремонтов и продаж коллегам
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:43
Даже на видеочипы?
Не сомневаюсь в качестве этих прокладок, но заявленная теплопроводность там низковата 3W/mK всего, неужели хватает для горячих чипов?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:18
на видеочипы прямой контакт через пасту
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:55
А этот пользователь говорит что бывают ноутбуки в которых видеокарты передают тепло через термопрокладку.
Я ж почему и засомневался, что 3 ваттная прокладка способна эффективно работать на ЖПУ чипах.
На днях приедет милиметровый Арктик, сделаю сравнительный тест между Лаирдом, Кератермом и Арктиком.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 19:00
ну не пропустит 30 ватт резинка
с завода стоит там термопаста с переносом энергии при изменении фазового состояния
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 18:16
Я менял заводскую синюю 0,5 мм резинку на ноуте. И кстати, сегодня попал Acer Aspire 5552g и там на 2001 мосту лежал Laird с белыми крапинками
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 13:06
Как я понял из темы и основываясь на выборе администрации, оптимальный выбор это KERATHERM 86/300 0.5 мм
Теперь вопрос где купить и почем, бывают ли подделки KERATHERM?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 01:37
табличка применяемости по честному лаирду
Laird T-FLEX толщина, применение
720 (4.9w/mk) - 0,5mm - серая - GPU, NB
740 (4.9w/mk) - 1 мм - серая - GPU, NB
720 и 740 аналогичен кератерму 86/300 соответствующей толщины
Увы, тесты показывают что 86/300 не аналогичен Лаирду :(
При всем уважении к компании Кератерм, но теплопроводность 86/300 всего 3 W/mK
А у Лаирда 700 серии около 5-ти и это хорошо видно при тестировании.
Для ЖПУ Кератерм непригоден, да и вообще Кератерм жестковат, плохо сжимается, при слабом прижиме в системе охлаждения возможен перекос всей системы.
Человек Serjiys несколькими постами выше несколько раз пробовал ставить кератерм и везде у него получался перегрев.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 02:00
Ну и собственно тест 4 прокладок толщиной 1 мм:
1.ArcticThermalPad - 6W/mK
2.Laird Tflex 740 - 5W/mK
3. KERATHERM 86/300 - 3W/mK
4. Неизвестная NoName China серая прокладка все что известно про которую так это теплопроводность - 3W/mK
Условия тестирования - декстопная видеокарта с чипом GeForce 6600, рассеиваемая моща около 30ватт.
Обороты кулера фиксированны.
Тест Furmark (волосатый бублик) 1024х768
1.ArcticThermalPad -68 гардусов
2.Laird Tflex 740 - 68 гардусов
3. KERATHERM 86/300 - тест прерван по перегреву
4. Неизвестная NoName China - тест прерван по перегреву
Заключение.
Наверно все же не совсем корректно сравнивать напрямую прокладки с 5 и 3 ватта теплопроводностью.
Арктик и Лаирд оказались одинаковы, значит теплопроводность Арктика чуток преувеличена насчет 6W/mK, но все же на очень хорошем уровне.
Кератерм и НоуНейм прокладки не справились с 30-ю ваттами чипа и температура ушла за 90.
Что любопытно - в Фурмарке есть колонка, минимально зафиксированная температура, в самом начале теста.
Так вот минималка Кератерма - 50 градусов, а у ноунейм прокладки - 45 градусов это дает хотя бы приблизительное представление о теплопроводности данных прокладок.
Удивило, что ноунейм оказалась получше Кератерма.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 02:04
степень прижатия поменяйте и получите другие результаты
и хотелось бы увидеть медь в тестах
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 02:49
Я предвидел этот вопрос и специально провел 2 теста Кератерма.
СО у меня крепится круглыми рифлеными гайками под палец, первый тест я проводил со слабым прижимом, чуть чуть наживил лишь бы прилегало плотно и все.
Второй тест сильный прижим, закручивал пока пальцы не начали скользить по гайке, аж тектолит дугой выгнуло.
Да, отличие есть, по минимальной температуре мы видим разницу, слабый прижим 57 градусов, сильный прижим - 50 градусов, разница в 7 градусов, но до Арктика и Лаирда ей все равно далеко, 30 ваттный чип она не держит, я опасаюсь ее даже на NB ставить.
Калиброванные по толщине медные прокладки есть у меня, какой толщины медь надо?
И нужно ли намазывать термопасту с обеих сторон, Арктик МХ4 есть и Keratherm KP12.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 12:15
медь 1 мм
любая термопаста
интересен результат
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 19:17
С медью не поспориш ибо теплопроводность 400, а прокладок у лутших не более 10, но есть одно но, медь требует параллелбности плоскостей чипа и радиатора, что в 90 процентах буков нету ибо всё криво, терпоплокладке ёто пофиг потому и ставят их в основном, в маках там другая песня, там всё ровненько но дорого :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
