Текущее время: 30 мар 2026 12:34
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:39
итак что имеем, аппарат вкл, но смущает что когда ничего не делается, темп 95-100гр проца. вентиль начинает крутить только при сотке. что делалось:
1)менялись системы охлаждения(даже от рабочего аппарата он 100 и выше), выключается например при установке дров. ОС накатить невозможно(вырубается в процессе).
2)процессор подкидывали(стоит А8-4500М)
на 2х платах ведет себя одинаково, такая же температура. клиент сам покупал СО, она была с разбора и она не очень-пробовал дуть на трубку-тепло доходит только через 6-7 сек.
потом полез в схему смотреть чего и как
решил проверить следующее - pu17-u31-U35-Jfan1
pu17:(так понял что термодатчик проца)
когда вентиль крутиться все по 0
если остановится то
1,3 - 3.3
2,4 - 0
5 - 0
6 - 0.26
7,8 - 2.4
U31:
28 - 1.65
70 - 1.37
103 - 0
U35:
1,2 -4.99
3 -2.21
4 -1.38
5,6,7,8 -0
JFAN1:
1 - 2.36-2.4-2.44 поднимается когда кулер крутится
2 - 1.65
Q30:
1 - 1.5(когда стоит кулер)
2 - 0
3 - 0
вроде из напряжений все померял, но понимаю что не хватает что то, малова то как то...но мыслей нет больше
когда аппарат работает то очень сильно раскаляется место в районе транзисторов аш палец не держит
PQ101,102,103,104,97,98,99,100
может есть у кого такая плата-хотелось бы узнать реальна ли такая температура, и какая должна быть. по схеме максимум 92 градуса проца.
с ним уже борюсь не первый месяц...надоел уже. а клиент человек хороший хотелось бы помочь.
Знающие люди подскажите все ли замеры сделал, если нет то подскажите еще что то.
Биосы шил разные, не помогает. Мульт не менял. менял только термодатчик проца с платы донора.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:41
LA-8331p rev 1.0 платформа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:43
Напряжение ядра процессора бы померить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:18
PL34(cо стороны проца 1.19 после 0.8)
PL35(cо стороны проца 1.19 после 0.9)
PL36(cо стороны проца 1.19 после 0.9)
PL37(cо стороны проца 1.19 после 0.8)
это замеры когда плата включена
а это когда просто БП подключен:
PL34((cо стороны проца 0.11 после 0.11)
PL35(cо стороны проца 0.11 после 0.11)
PL36(cо стороны проца 0.6 после 0.6)
PL37(cо стороны проца 0.6 после 0.6)
если конечно там померял...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:42
По идее если всё ок обороты вентилятора должны расти пропорционально температуре.Но в простое когда активность небольшая даже без вентилятора температура не должна расти.С условием что система охлаждения функционирует нормально. Биос вроде говорил что шился.Кстати,если на плате присутствует видеочип и он неиспраен,возможно он греет и процессор. Особенно если у них общая трубка охлаждения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:50
насчет охлаждения-я уже свою подкинул, на которой температура 95(а с его купленной минимум 105), все равно рубится.
трубка общая, и да видик не исправен(он в системе не определяется)работает ноут на процовой графике..
7640G определяется. а видик посажен на плате-но вообще не определяется.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:57
да, а с напряжение проца то норм все?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:22
Напряжения норм. Вот только видик этот отключен от питания?Если нет,то желательно проверить его на нагрев.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:36
я думаю ваще его скинуть, или лучше просто питание снять?если да от не подскажите какую катушку скинуть?PL15?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 10:19
убрали видик, но все равно 95-кулер не крутится, и все равно вырубается)...надоел этот аппарат уже..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Oduwanchik, Yandex [Bot]
