Текущее время: 23 апр 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Asus N56DY не показывает Full HD
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 10:13
Прошу помощи коллективного разума. Есть ноут Asus N56DY, материнка N56DP, матрица LTH156HT01 Full HD. Пришел с отсутствием изо на матрицу, на внешний показывал. Обнаружил дырку в ANX3110 на материнке и в LMU4112X2A на матрице. ANX3110 заменил, матрицу поставил другую. При включении экран темнеет и всё, изо нет, на внешку показывает. Но, если поставить обычную матрицу 1366х768, всё показывает. Подкидывал аналогичную матрицу со шлейфом с рабочего ноута, то же самое. Новую матрицу со старым шлейфом ставил на рабочий бук - всё работает. То есть проблема не в матрице, и не в шлейфе. ANX менял два раза - без результата. В чем еще может быть проблема того, что ноут показывает на обычную матрицу и не показывает на full hd? Прошивку ноута менял. Видео? Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56DY не показывает Full HD
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:13
значит не хватает лвдс каких-то, там вообще изначально родная стояла 2лвдс?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 12:27
Да, родная LTN156HT01 (в первом посте одной буквой ошибся), двухканальная, такую же точно и подкидывал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 14:46
Ответил, а потом задумался - а кто сказал, что она родная?... И сделал, то, что уже давно надо было сделать - посмотрел описание на эту модель - там стоит матрица 1366х768! Юрий, спасибо, за пинок в правильном направлении. Буду пытать клиента.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 14:59
И снова поправка - на сайте асуса вот что сказано: "Опциональный дисплей формата Full-HD обладает широкими (150°) углами обзора, обеспечивая качественное изображение, а в базовую конфигурацию входит дисплей формата HD (720p)." Получается, что могли ставить как одни матрицы, так и другие. Клиент - посредник, говорил, что ноут был в другом сервисе, туда принесли якобы из-за перегрева, после чистки пропало изо, сами не справились, принесли мне, ну а дальше уже известно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 23:15
Прошивку с ,,родной,, матрицы можно попробовать перелить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 11:06
По идее там стоит обычная 1366Х768.Full HD вряд ли заработает,тем более с ANX3110.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 13:28
о чем и говорилось, стандартный там матрас должен быть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 13:48
Как сказать-:)
lcd.png [ 48.31 КБ | Просмотров: 2632 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 13:57
дык оно есть там, я не сомневаюсь :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 18:12
Всё-таки похоже там была full hd. И клиент клянется, что матрицу не трогали, и если посмотреть характеристики ноута по полному наименованию модели - Asus N56DY-S4015H, то подавляющее большинство всё-таки пишет, что разрешение 1920х1080.
Сравнил прошивки с родной матрицы и той что подкидывал с рабочего ноута - полностью одинаковые.
ANX3110 - двухканальная
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 12:43
Может перепил с anx3111 ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 12:04
А смысл? Не такие уж они дорогие) Я пробовал две - одну снял с Quanta R23, вторая новая с ПД, результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 19:39
Еще вожусь с этим ноутом. Кто нибудь может выложить фото ANX3110 с обвязкой? Может снес что-нибудь при замене.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 07:27
давайте начнем с этого - напишите серийник вашего бука :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 09:33
05N0BC028761204
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 10:29
Есть же BoardView
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:29
SAM_001 писал(а):
05N0BC028761204
Это что-то не то :nel-zya:
Серийник спишите с крышки ноутбука внизу!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 12:31
Другого нет...
серийник.jpg [ 159.36 КБ | Просмотров: 2514 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 13:41
Cудя по картинке первый символ все же буква D.
У вас изначально была такая матрица: LCD TFT 15.6'FHD EWV LED AICUT SAMSUNG/LTN156HT01-201
Т.е все же фуллнд должна матрица работать!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 14:26
Да, с первым символом похоже ошибся. Всё правильно, с этой матрицей ноут и пришел, такую же ставил и новую. Еще информация - если подключить внешний монитор, то аида 64 матрицу определяет правильно, и поддерживаемое разрешение пишет 1920х1080, значит прошивка читается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 14:37
Прозванивайте пары LVDS до и после anx3110.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:04
Прошу прощения за молчание, были дела. Пары прозванивал, все нормально, с горя махнул еще раз ANX и изо появилось. Не знаю в чем была проблема с предыдущими, непропай исключен, пропаивал несколько раз, пайку смотрел с микроскопом, потом где-нибудь их еще проверю. Но возникла другая проблема - нет подсветки, причем на одних матрицах она появляется, на других нет. Пробовал несколько разбитых доноров, сигнал BL_EN на 5 ноге разъема плавает на разных матрицах от 1 до 2 вольт, хотя должен быть 3,3. Причем, если он ближе к 2 вольтам - подсветка появляется, ближе к 1 - подсветки нет. Поднял 5 ногу - стало 3,3. Получается, что он просаживается под нагрузкой. Нужна схема или бордвью, чтобы понять откуда он растет. На дружественном форуме по ссылке выше скачать не могу, нет сообщений, спросил у модератора как купить - тишина. Может у кого-нить здесь есть бордвью? Asus N56DP rev.2.2 Можно на мыло sementsev@mail.ru Можно конечно кинуть 3,3 откуда-нибудь, но колхозить пока не хочется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:07
Проблему решил - методом тыка вычислил, что сигнал идет с пятиножки с маркировкой J2 - судя по всему TC7SZ08F, на входах которой и на питании были чистые 3,3, а на выходе - вышеописанная хрень. Заменил, и всё заработало, всем спасибо)
