Текущее время: 22 авг 2025 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b320
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:17
прошил . благо люди выложили прошивку . не помогло .
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 12:52
Видимо и правда пиповуха. Заменил - все заработало :ya_hoo_oo: . Спасибо. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 15:56
В моем случае немного белого налета рядом с ним на деталях было, промыл и все пошло, только на нем 1.8v показывает и тоже работает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 10:01
Удивительная вещь! У этого регулятора (APL5930) всё в порядке, напряжение нормальное 1 вольт, "пок" 5в, всё в норме. Казалось бы должно жить, а нет, не живёт. Ставишь новый, напряжения те же, но работает!.... Возможно нужно цифровым осциллографом ловить, что там на выходе. Может "волосня" какая нибудь, но такого зверя не имею, только советский.
В общем, премного благодарен откопавшему этот головняк!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 11:56
спасибо! замена apl5930 помогла.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:52
Всем хорошего дня! Люди добрые бросаните в меня дампом (spi1) от IdeaCentre B320, пришел в ремонт без оной флеши...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 18:07
APL5930
она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора :co_ol:[/quote] Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:46
Всем привет.
Явился мне такой аппарат. С симптомами - артефакты.
Не зная темы стабилизатора 5930, заказал и поставил новый чип.
Чип стал нормально, но при включении только загоралась подсветка на полсекунды, и дальше черный экран.
Нашел данную тему, копнул в сторону стабилизатора. Он выдавал 0,86В. Поменял на другой аналогичный с донора, и моноблок завелся. Все вроде нормально. Сдал клиенту. Тот ставил систему на него, и сказал, что дрова не встают на видео, черный экран после их установки. И более того, через час работы монитор вообще перестал подавать признаки жизни. Даже подсветкой не моргал.
Я снял чип снова (новый), поставил перекатанный старый. Нет результата. Поставил новый стабилизатор, уже маркировки 5912. Нет результата - и стабилизатор калился. Проверил сопротивление по выходу стаба - 64 Ома.
Перекатал новый но снятый чип, поставил его на пату. Проверил сопротивление на выходе стаба - уже было 106 Ом. Но изо и подсветки так и нет, и стаб калится. Поставил старый стабилизатор, на котором монитор ранее заводился - тоже ноль эмоций, и тоже калится. Хотя стабы выдают 1В на выходе исправно.
Выводы не могу сделать из этого...
Сказать, что оба чипа дохлые - вероятность маленькая. Старый то работал, и скорее всего артефачил из-за подсевшего стабилизатора. Новый тоже работал часок.. Потом как пошептали - даже подсветки нет.
Заниженным сопротивлением убил стабы, и они теперь оба выдают вроде 1В, но калятся? Тоже вариант...
Биос прошил, пакетами обменивается...
Что подскажете, господа?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 16:45
Была аналогичная проблема. Замена APL5930 всё решила. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 15:25
разорвите PSTP7
подскажите пожалуйста где она находится
не вижу хоть убей)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 11:04
Плата CIH61S V1.0
Такое же поведение как и у многих (мигнула подсветка и тишина)
На APL5930 напряжение было в норме.
Подкинул для проверки новую -чудо не произошло(
Узнав у клиента подробности последних дней жизни аппарата
выяснилось что началось со слёта дров и не возможности их установки в дальнейшем.
Позже аппарат умер окончательно.
Вскрытие показало что забита СО
215-0804026 - труп. На прогрев не ведётся. (Кстати при снятом видике кина всё равно нет хотя в моём SR00S присутствует графика HD 2000).
Участник форума под ником maximus777now (ему респект) писал что успешно заменил его на 216-0809000.
Подтверждаю замена проходит удачно и без правок биоса.
Всем удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:56
Добрый день.
Пришло это чудо, с неисправностью: розовое изображение.
замена 215-0804026 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:46
+1 заменил на APL5912
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 17:46
Доброго времени суток.
Ситуация аналогичная.
Замена чипа результата не дала,
APL 5930 норм, на всякий случай портатил 5 минут и махнул, реакции ноль.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 14:49
KSV_S писал(а):
часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930
меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения
в моем случае помогло :co_ol:
Спасибо огромное!
Проблема была в том, что появлялась рябь, после нескольких секунд с загрузки винды. Менял видео(что странно, после замены аппарат работал недельку). Заменил на APL5912, заработал. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:33
Спасибо огромное. В нашем случае изо было через раз иногда при включении артефакты. Мог проработать до получаса потом пропадало изо. Система охлаждения была забита очень сильно грешили на видео. Но после замены на APL5912 все заработало стабильно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 12:17
доброго времени суток.
вы решили проблему? ситуация 1 в 1 как у вас.
только в моём случае чип не был заменён только апл аж 3 штуки и симтптом один и тот-же, на выходе 1 вольт греются.
уже не знаю что делать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 06:52
Всем привет. Возможно кто то сможет помочь. У меня lenovo b320 с ati radeon 6450. Проблема заключается в том что компьютер работает. Но через определенное время экран становится черным и моргает. А потом синий экран с ошибкой и перезагрузка. Потом опять работает и каждое время разный отрезок времени. Делал стресс тест видео чипу. Компьютер вырубался быстро. А на след. день проходил тест. Пробовал разные драйвера и системы результат одинаковый. Подскажите кто-нибудь в чем проблема. Спасибо.
Ниже приложил видео как это происходит.
https://youtu.be/jm0_U_S50Mo
https://youtu.be/yF_HI2bwFSg
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 12:25
отнесите в ремонт
мы по видео с ютубов и фотографиям не работаем :)
pavel225 писал(а):
У меня lenovo b320 с ati radeon 6450. ]
этот текст распознает в Вас пользователя, а не ремонтника
прочитав форум (если есть желание) Вы поймете, почему я так ответил выше.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 07:00
отнесите в ремонт
Я занимаюсь ремонтами компьютер около 18 лет. Если я не правильно что то написал это еще ничего не значит. И непони аю почему так сложно подсказать челоаеку которому первый раз встретилась. Токая проблема. Я больше занимаюсь системными проблемам. Т.к. живу в Великобритании а тут ремонт материнских плат не очень сильно распостранен.да я ренастолько силен в тех вещах что вы, я разбираюсь в других вещах . Если не хотитп подсказыватл это ваше право. Согласитесь что и у вас бывают вещи в которых вы не можете найти решения. Спасибо буду сам искать решения пролемы. Пргсто надеялся что кто то сможет помочь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 10:09
pavel225, продолжайте заниматься "системными проблемами", а ремонт оставьте ремонтникам :)
У Вас аппаратная проблема, и как сказано выше - в сервис нужно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 11:53
не бейте на жалость, я Вас прошу
тут Вам никто ничего не должен
pavel225 писал(а):
Т.к. живу в Великобритании а тут ремонт материнских плат не очень сильно распространен
судя по вопросам других наших форумчан из Туманного Альбиона есть в Англии нормальные ремонтники, а не только установщики драйверов
мы с удовольствием отвечаем на правильно поставленный вопросы (целый форум тому пример)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:08
Вообщем так не кто и не помог....сам тоже не могу разобраться....господа форумчане прошу подсказать как отключить данный чип. требования к моноблоку, солитер ;)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:09
хочу завести на интегрированом видео в проце.....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:33
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а):
Плата CIH61S V1.0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 21:25
Может кому поможет, мои 5 копеек.
Бесконечный источник apl5913 я смог найти на acer -овских видеокартах MXM прям около разъема на ноутбуках типа 5520G 5720G. На других не смотрел.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 18:02
CIH61S V1.0
родной 215-0804026 был наглухо в кз,
так же подтверждаю успешную замену видухи на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 13:35
Возле APL5930 есть транзистор PQ70, кто-то может сказать его маркировку (был разрушен при снятии APL5930)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 10:48
Подтверждаю APL5930. Заменил на APL5912
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 10:55
У меня сильно потемневший, под микроском разобрал только JN
