Текущее время: 23 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: ASUS K750DE презагружается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:13
Мать LA-8371P. История такая:
Клиент решил почистить пыль разобрал... в результате принес кирпич. Сгорел проц А10, точнее видик естественно цепь питания, а так же ОЗУ. Все поменял, цепь питания востановил. Стартует и сразу заходит в БИОС. Ставлю винт - появляется надпись ASUS и перезагруз и так по кругу... Тупик. Толкните, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K750DE презагружается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:22
Винт битый или операционка на нем убитая.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:32
Винт пробовал новый рабочий, батарейку менял, USB дисковод подключал, но БИОС его не видит. Получется Юг?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:35
Попробую еще для чистоты эксперимента БИОС перешить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:46
Все равно ноут не видит с чего грузиться. Попробуй флешку дать ему с операционкой или накатай ОС на новый винт.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:06
Буквально вчера делал асус который заходил в биос и не видел ни винта ни флешки. После прошивки биоса все увидел, начал загружать ось.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:48
Я это все делал. Результат - 0. Интересно что когда подклюаешь USB клавиатуру комп заходит в БИОС и виснет. Конечно попробую БИОС новый, а нет - видимо Юг придется менять.
