Текущее время: 18 май 2026 05:57
 Заголовок сообщения: SONY PCG-7G6P нет старта
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 11:44
Изначально бук не стартовал вообще. Разобрал, на мультике ENE (KB3910SF C1) были следы окисления (примерно на 4 ножках). Почистил, ноут стал стартовать НО
1) Долго горят все 3 лампочки (Caps, num, ...) потом гаснут и выводится изображение и звук. Далее можно зайти в bios
2) При подключении HDD или DVD привода ноут может не стартовать больше 3 минут затем проходит пост и уходит в чёрный экран.
заменил мультик, в результате ноут включается и постоянно горят 3 диода, на этом всё остановилось. Есть подозрения на Юг он давольно таки горячий.
Кто, что подскажет
