Текущее время: 08 июл 2025 10:44
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:12
Ноут пришел после легкого залития с мертвой дежуркой. Причем пробоев в потребителях дежурок не замечено. Дежурки появились cразу после замены RT8205L. Батарею заряжает, после нажатия на кнопку поднимает все питания кроме Vcore и VGFXcore. Нет обмена по I2C c ISL95833, нет ALERT#. Если програмным резистором ISLке поставить Vboot=1.1В (по умолчанию 0В) - VRM и VGFX работают, появляется SYS_PWROK, PCH_PWROK.
PLTRST# активный, RSMRST, RTCRST,SRTCRST неактивны. И тут начинается самое интересное - юг постоянно снимает/устанавливает PM_SLP_S3|4|5. После нажатия на кнопку S3x уходят в лог.1 на короткое время (десятки милисекунд) и потом в 0 на секунд 10, опять в 1 на милисекунды и так по кругу. Мульт на эти сигналы не реагирует :ne_vi_del: (а поидее должен был выключить питания S0 и затем включить). Хотя ноут кнопкой выключается и включается.
Биосы шил. Мульт не шил, пока нечем.
Разница между запущеным принудительно или незапущеным VRM только в наличии SYS_PWROK. Юг также дергает SLP_Sx. Следов залития не видно...
на флешке что-то есть, но оно читается не процом а хабом. На проце VCORE=0.
Вопрос на засыпку - мастером для программирования ISL95833 является проц или ISL???.Вроде должен быть проц, но с какого-то перепугу на стр.52 схемы сигналы ALERT, SDA, SCL нарисованы ОТ ISL. Какие условия нужны для того чтобы дать ALERT и запустить ISL? Это при всем при том что ISL включена с VBOOT=0 и VCORE еще нет, соответственно биос еще не при чем.
Проц впаян...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:35
Без матрицы запускаешь?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:18
без всего
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:03
_AVP_ писал(а):
без всего
Не включается эта мамка без матрицы, матрицу подключите.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:31
с матрицей то же. А что правда даже Vcore не запускается без матрицы? Странно как-то
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 09:53
Без матрицы vcore естественно есть, просто плата встает на 17h.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 23:02
А подробнее по SVID может кто копал? Не хочет проц дать VIDы... К чему бы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 18:09
юг заменен - поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 19:55
_AVP_ писал(а):
PLTRST# активный.
В смысле "0"?
А динамики подключены?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 20:45
PLTRST#=0. в динамиках 7 бипов. Мульт прошивал.
после включения кнопкой EC_RSMRST#=1, SUSP#=1, SYSON=1, VR_ON=1, ACIN_D=1, SA_PGOOD=1, питания все стоят мертво. Нет только Vcore. Обмена по SVID нет ни при каких условиях.
IMVP_PWRGD=0 даже если принудительно включить VRM снятием PR742, но PGOOD с ISL95833 появляется.
EC_LID_OUT# после вкл кнопкой идет в 1 и падает в 0 после первого снятия югом SLPов. Причем его гасит в 0 юг, а не мульт. LID_SW#=1. Дорогу резал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:12
Ну у Вас PLTRST# не "отпускается" по той причине что нет всех повергудов, вот и крутит по кругу.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:47
QC3 открывается +1.5V_CPU_VDDQ ?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:53
да, открывается. Те что видел коммутируемые питания проверил. Хотя вдруг что-то упустил... Нет ли какого-нибудь докУмента, где последовательность старта (включая условия для выдачи процом SVID) описана?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 06:10
Документ есть конечно, можно найти если поискать, а так, подаются на проц напряжения, 3,3вольта, 1,8В, 1,5В, снимается ресет, подаётся тактовая частота, опрашивается по последовательной шине и начинается управление, управляемыми питаниями CPU_CORE, и +VCCP (1,05V) с отсеков(блоков, секторов) проца SENSE LINES и SVID. Как то так, в схеме всё есть.
Так же работает питание интегрированной графики процессора+VCC_GFXCORE_AXG
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 07:10
Да, на всякий случай PLTRST# он же в конечном итоге CPU_RST#, пока его не попустит, управлению питанием процессора никак.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 14:39
H_CPUPWRGD в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 19:02
Вот я тоже пару дней работал над DELL Ins 5520 LA-8241P тоже 7 свистков в сторону проца на SYS_PWROK оказались странные 0,6 вольт, VGATE 1,25 вольта, поднял UH3 , поменял PR732 всё ровно 1,25 вольт, поменял ШИМ проца VGATE стало 3 вольта, и всё заколосилось. Вообще NCP6132A/B можно зачислить в типовуху
noktay@mail.ru
