Текущее время: 23 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FW11ER отказывается работать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:35
Доброго всем дня. Прошу помочь в ремонте ноутбука Sony VGN-FW11ER Мать Foxxcon MBX-189 M760 Rev 1.1
Проблема такова. Ноут был куплен более года назад б.у. Была неисправна матрица но на внешник изо было. Была заменена матрица на новую. Далее ноут поработал около двух недель и сново пропало изо (на тот момент не проверил было ли изо на внешник). Сейчас (спустя где то год) появилось желание его реанимировать. Сейчас он себя ведет следующим образом. Включается, появляется подсветка матрицы и на этом все. На внешник изо нету. Матрицы именно такой в наличии сейчас нету (заведомо рабочей). Пробовал подключать 15,4 17 дюймов но результат тот же (только подсветка). Индикации загрузки с жесткого или с USB так же нету. Батарею заряжает. Стартует как от сети так и от батареи. Все питания (дежурные, проца, памяти, видео) короче все что с дросселями все есть и в норме. Видео так же прогревал - не помогло. Есть интересная затыка с биосом. Сдул родную микруху, сунул в программатор, не определилась ни как. Ну думаю вот где собака порылась. Микруха стоит 25x16AVS. Такой микрухи у меня не нашлось. Попробовал взять 25q16. Прошил, запаял. Ноутбук ведет себя так же как и с родной. Если микруху вообще не ставить на бук то он вообще не стартует. Подскажите в какую сторону еще покопать? Инструменты имеются (лабораторник, осциллограф, мультиметр и т.д.)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:52
процессор ставили заведомо рабочий? оперативку?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:55
подключите POST карту к LPC, смотрите код останова.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 23:44
Какой код останова? подсветку включила плата, все посты прошли давно
чипы эти так и умирали, и на фен далеко не всегда реагировали
с биос ничего интересного не вижу, с какого плата должна без нее что-то делать вообще?
панель_ид правильно выставлены?
