Текущее время: 18 май 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Aser Aspire3680 матрица
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 16:28
Доброго времени суток
Aser Aspire3680
Матрица "Toppoly"
TD141THCA (на бумажной наклейке)
TD141TGCK1 B/L (выдавлено на пластмасе корпуса)
Подскажите замену от "Samsung" или "LG"
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 09:53
Не проще по разъёму матрицы сориентироваться?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 10:44
Тот же бук, та же матрица но разбита, пытаюсь поставить LP141WX1 по разъему подходит но не работает (только светится лампа) что может быть? Не рабочая матрица или она просто не подходит?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 10:53
http://beyondinfinite.com/ Сравнивайте имеющиеся матрешки и переделывайте шлейф.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 11:42
Это было бы здорово, но на этом сайте я не нашел никакой технической информации. Нашел обе матрици да они существуют и все.
Или я чего то не догоняю? :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:06
А нажать на строчку с нужной матрицей страшно наверное? :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:39
Дак недуступно нажимание... :shock:
Может там региться нужно...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 15:11
А тАК? :D
http://www.beyondinfinite.com/library.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 15:57
User74 писал(а):
Так оно конечно лучше, но нужные даташиты недоступны... :(
OFF: А кнопочку Library они хорошо спрятали, сразу и не заметил
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 19:11
День добрый)
имелся ноут acer aspire 3680 с разбитой матрицей (маркировка N141|1-l03)
купил новую мартицу (маркировка LTN141W3-L01) и попробовал сам поставить
в итоге при включении компа матрица просто светится белым светом.
с внешним монитором все нормально отображается..
шлейф в разъеме не болтается, как родной вопщем..
подскажите плиз, в чем вероятней всего трабл, и если надо паять/шлейф менять/прошивать, то скольк за енто примерно сдерут в сервисцентре)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 20:04
Отнесите в СЦ, там цену и узнаете. А так надо еепром поменять. Может и заведется.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 20:25
пасип)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 15:57
сопсн продолжение)
В сервисе сказали:
1) дело не в еепром, на асерах все должно быть в порядке с проблемами еепрома сталкивались ток на асусах
2) браться менять еепром не будут, «дело в матрице, такие мы возвращаем поставщикам».
я не разбираюсь в квалификации специалистов, и не знаю что еще моно придумать кроме замены матрицы поэтому 2 вопроса:
1) можно ли прозвонить матрицу на предмет ее работоспособности без использования другого ноута? если да то как (подробную инструкцию б)? тестер в руках держать умею а вот в электрических цепях не очень шарю..
2) как выглядит еепром) в чем заключается его замена? выпаять со старой и вставить аналогично на новую? боюсь закоротить ченить, нет паяльника с достаточно узким жалом(
сори за возможно нупские вопросы) и заранее спасибо всем кто поможет
:roll:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 16:20
дело здесь не в EEPROM, - или в шлейфе или в матрице (она неисправна или в результате неаккуратной установки она такой стала)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 16:23
А вы в этот сервис зайдите ещё раз и попросите проверить вашу матрицу на другом ноуте (естественно за небольшое вознаграждение). Тогда поймете, исправную ли вы купили. Один раз приносили матрицу на замену сами клиенты, брали где-то в Питере, она только светилась, как и у вас. Были видны явные признаки перепайки контроллера. Тут же при них поменял на свою и всё заработало.
Я не часто, но менял в асерах матрицы на самсунговские, перешивка не требовалась, всегда заводились с первого раза.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 17:06
На Acer не встречалось проблем с EEPROM
Проблема, как сказано выше или со шлейфом или с матрицей, либо с ноутбуком, при ударе отвалился север
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 17:46
про шлейф сказали что не в нем, иб там рябь/полосы должны быть, а у этой ток подсветка работает.. шлейф конечн перегнут в месте сужения к корпусу, но он и раньше таким был, а я вроде его не дергал)
проверить отнести матрицу конечно могу, но терзают сомнения.. ибо ноут надо отдать а потом прийти забрать) а за весьма скромную сумму могут и не шевелится, а просто сказать, что неисправна... покупайте у нас за 7к другую :roll:
что такое "север" в данном контексте? :oops: если находится в самом корпусе то вряд ли, ибо пострадала только крышка
матрица совершенно новая... может тряхнули при перевозки?!..
во общем спасиб, если поменять не удастся тогда уж в сц опять подамся :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 18:44
апдейт:
Поменял новую матрицу с матрицей с Exstrensa 5220 (B154EW08 V1) местами. «Купленная» на Экстренсе также светится белым, а матрица с Exstrensa на Aspire вполне работает себе. Т. е. по любому проблема в матрице. :cry:
з.ы. кстати, ответ те пожалуйста на любопытный вопрос, почему матрицы к букам не продаются в обычных магазинах как другие запчасти? монополия?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 18:59
что значит "как в других магазинах"?
В магазах продают КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - т.е.
- процессоры
- память
- оптические приводы
- жесткие диски
реже аккумуляторы и ЗУ.
Север - подразумевается северный мост чипсета, расположенный на мат. плате ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 19:40
я этого не говорил)
чем матрица не комплектующая? самостоятельное устройство с возможностью замены.
да, запчасти для ремонта типа проводов, разъемов, конденсаторов и т.п. продаются только в радиомагазинах. но как в эту категорию попали, шлейфы, матрицы?
почему в мажорном магазине торгующим компьютерами продаются, материнские, видео и аудео платы, тюнеры и тп. которые простой юзверь не поставит, а вот матрицы нет? вот в чем собственно вопрос
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 20:29
spirit_2
Я на Ваш вопрос ответил - матрица суть есть зап.часть, а не комплектующая.
насчет того, что ТВ-тюнеры, звуковые карты, видеокарты и пр. обычный юзер не поставит - Вы не правы. Поставит. Инструкция обычно прилагается как это сделать.
Если же рассматривать вопрос почему матрицы не продают в магазинах запчастей, так тут его можно повернуть так:
- зап.части бывают разными. Почему в общенаправленных магазинах типа чип-и-дипа (конденсаторы, резисторы, транзисторы и пр. радиоэлектронное) должны продавать такую узконаправленную вещь как матрицу для ноута?
- матрицы - товар неходовой и специфический. И соответственно, полагаю, что выгоднее матрицы возить под заказ, нежели держать склад у себя. Но все зависит от объемов :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 10:03
spirit_2
Это ВСЕМИРНЫЙ ЗАГОВОР сервисных центров.
Предохранитель в матрице посмотри.
Или верни её туда где брал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 10:49
скорее не СЦ, а ленивых производителей) ибо засунуть в коробочку с инструкцией при таком количестве ноутов в пользовании уже можно было бы) другой вопрос, что зачем, ведь и так выгодно))
за совет спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 12:41
У меня была матрица от IBM R51, которая подсвечивалась и ничего не показывала примерно на 20 ноутах (епромы не перешивал)
Я уже хотел ее выбросить, но на 21 ноуте (вроде как Compaq nx6000) заработала без проблем
Вот так вот :lol:
 Заголовок сообщения: Matrix
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:11
Если матрица светит белым светои это значит что работает инвертор,но сама матрица вообще НЕРАБОТАЕТ.
Неимею статистики каким ноутбукам важно соодержимое еепром,но как рас единственный путь увидеть матрицу.По всем другим данные идут только в одну сторону и ноутбуку не важно есть ли подключенно что нибудь на другом конце LVDS кабеля.
И так исправная матрица подключенная к исправному ноутбуку может не работать только изза не подходящего разьема (распиновки) или изза не подхдящих данных в еепроме (как говорилось часть ноутбуков в отсутствии подходящих данных с еепрома вообще не выдают LVDS сигналы).В остальных случаях должны формироватся хотя бы полосы или муар.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 12:03
ответ единственного питерского сц из списка этого форума: "матрицы ремонту не подлежат, а подлежат только замене"
пойду убъюся :?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5939 а я почти поверил :roll:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 21:16
Я встретился с такой проблемой,помогла перепайка епрома! если матрица не подходит на екране хаотичные полосы замечал!или я ошибаюсь? что скажут профи???
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 21:25
Почему всегда ищут заменуи ещё с переделкой чегото. Надо менять на оригенал или на рекамендуемый производителем.
