Текущее время: 18 май 2026 04:24
 Заголовок сообщения: LG LS-50 похоже проблема с ЮМ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 11:05
Ноут LG LS-50 при подключении АКК или БП
сразу загорается индикация вкл и на кнопку не реагирует
Постоянно идет обращение к DVD и все
Проверил все напруги правда U проца SL7EG 0,98 v
вроде занижено
Симптомы ЮМ FW82801DBM
Какие у спецов есть мысли
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:01
Маловато информации для совета. Ноут сам включаться не должен. Питание проца в норме. Есть ли посткарта?Выключаются ли преобразователи, если нажать кнопку вкл. на несколько секунд? Шивелится ли BIOS? Это для начала.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:27
Ноут включается сам
но когда удерживаешь кнопку вкл питание с процессора снимается
На BIOSe ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:25
lm50/ls50 включаются сами при отсутствующей батарейке биоса. это нормально. посты что говорят?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 14:54
Конечно мне стыдно но посты посмотреть нечем
Что еще можно предположить
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 13:40
похожая ситуация
пост говорил FF в любой "комплектации" мамки
проверил батарею биоса - норма, НО! на мультике напряжения с нее не было...
подал напрямик с батарейки питание на мультик - мамка стала "моргать постами" - убрал свое принудительное питание с мультика - мамка стала нормально запускаться...
не уверен, что это решение поможет навсегда, но мож кому поможет при ремонте тут =)
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 17:18
с батарейки недолжно идти питание на мултик. :!:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 18:48
Оо а куда тогда?! тамже RTC обитает(и куча еще чего полезного), как он без питания тикать то будет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 22:47
Должно идти. А RTC это что , часы реального времени?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 22:51
да, Real Time Сlock. По даташиту на мультк туда должно с батарейки идти 3В, возможно и не напрямую...
надо схемки будет проверить на предмет этого вопроса =)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 01:47
да действительно с батарейки идет на мультик, VBAT.
чегото считал что только на юг. :(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:56
RTC как и CMOS в Юге обитает. и кварц 32.768 на юг затянут а не куда-то. На мультик VBAT затянут как я понимаю только для измерения напряжения батарейки. CMOS battary low сообщение выдавать...Но возможно мультику для корректного старта это напряжение критично. Видел пару случаев когда мультик засаживал это напряжение(был в пробое по этому входу) и мамка сама включалась без кодов.
