Текущее время: 23 апр 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 19:21
Принесли такой ноут с утеряной зарядкой. Нужно сваять зарядку срочно, ждать БП из Китая чел не может. Надо запустить на то время, пока приедет ориг. зарядка.
У кого есть такой ноут, замерьте пожалуйста напряжения на разьеме, куда подключается внутренний шнур зарядки (с включеной зарядкой в розетку). Разьем черный 5-контактный, расположен на материнке рядом с SSD.
1-й контакт GND
2-й контакт USB D+
3-й контакт USB D-
4-й контакт ??? - заведен на оба крайних узеньких контакта разьема питания.
5-й контакт ??? - он по совместительству выход питания 5В на USB, подключаем флешку- появляется 5В, вопрос в том кто он при зарядке...
ПыСы - имя платформы неизвестно, на шелкографии ничего вразумительного
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:36
Судя по http://www.3dnews.ru/912643 , туда же.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:45
Не всё так просто... ни на 4, ни на 5 контакте он не хочет потреблять ток от источника 5В. Видать нужна или комбинация 5В/20В или 20В+ некий идентификатор.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:14
клиент принес кабель зарядки порезанный пополам - Контакты USB D+D- никуда не ведут, есть только 3 провода, соответствующие GND и 4,5 контактам на материнке.
